gauptmann,
так и скажите, что "- на каждой странице надо писать вкратце что за прАблу здесь решаем".и так завалил картинками, Опишу снова. - Была прабла (РЕШЕНА!) - Телек не запускался -переодично била искра, раз в секунду, осмтрел - нашел выгоревшие детали, Написал Вам - вы целую страницу обсуждали ВВ-кабель, пока я не спросил - про выгоревшие детальки(два резистора и МСХ) . .. и выяснил, благодаря, alexradio1103, что возможна вина Именно Искры! - спросил Вас -Как бороться с искрой, KRABIK - понял мою боль и дал решения, я придумал своё . .. пока возился. впаивал детальки и заливал транс, Вы меж собой цапались (не по теме) - Искры нет, всё запустилось. Эта прабла РЕШЕНА! - Но! выплыла другая трабла - телек включился - экран чёрный, ни меню ни чего - покрутил "скрин" до минимальной засветки - увидел блеклое меню и шум эфира, настроил каналы- Изображение ч.б. т.к. явно пересвет, убавляю "скрин" появляется чуть ЦВЕТ, но изображение - уходит и темень. Прибавил "скрин"(что-б меню увидеть) Залез в настройки - включил "синий экран" - экран светится ч.б. -убавляю "скрин" почти в Ноль! и о чудо! сочное меню, синий экран - запускаю эфир - звук чисто, а изображ. нет(если крутануть "скрин" оно присутствует, но блекло и ч.б.) Та-же история с AV -входом. - "Скрин" убавлен и если Сигнала НЕТ ни по ВЧ ни по НЧ, то Сочный Синий экран и сочное меню - как только переключаюсь на ВЧ или НЧ - звук есть экран черный. - Спасибо.
Последний раз редактировалось fich999; 05.11.2015 в 13:59.
Фотки второй праблы
- Минимально прибавлен "скрин" - чтоб видеть эфир - Минимально прибавлен "скрин" - та-же настройка "скрин" что в верхнем фото, только "Меню" - Убавлен "скрин" почти в Ноль - вид "Меню". (из такой позиции положения "скрин" в "почти в Ноль", естесственно эфира (как и НЧ сигнала) не видно ровно-чёрный экран (без подкрутки"скрина"), только звук) - Под фразой "Минимально прибавлен "скрин" - подразумаваю - до начальной, минимальной засветки, можно крутить по часовой ещё, до лучей обратного хода и освещения темных углов, но я решил что это будет не айс..
Последний раз редактировалось fich999; 05.11.2015 в 14:42.
Питание TDA8844 (12-я нога) в норме?
Проверить D808(LM7808) - должно быть +8В. (если KIA7808 - МЕНЯТЬ - они "плывут") RGB ext (OSD) с проца управления(SAA55хх) заводится отдельно,поэтому "синий экран" и "Меню" всегда есть. Проверить цепь ABL(BeamCur - на схеме) : 8-я нога ТДКС , R714 , C715 , R704 , VT104 , R131-133.
Где-то тупо запирает/не проходит Видео...Модуль А5 есть? ...или там перемычки?
Скорей всего перемычки...
Чипсет на плате этого Рубина
- TDA16846 - TDA8356 - ILA7056B - TDA 8842 - SAA5541PS (Rubin) TDA 8842 - 12нога в ожидании 2.6в - вкл-эфир-НЧ - 7.9в у меня D808 -сидит на 14 ноге TDA16846 - и вот там ничего нет ни в реж.ожид, ни при вкл. и на D810 в аноде тишина... з.ы. простите, стараюсь, но в гостях я, ужинать зовут. зашпыняли уже. |
Так может я скачал другой ТВ?
Модель Рубин 55FS07-1 Шасси как называется?ТДА8842 по цоколёвке совпадает с ТДА8844. И ТДКС Тот-же - РЕТ-22-23. Могут быть отличия в нумерации элементов (R-такойто , С-такойто) При чём тут БП и ТДА16846? Питания,надеюсь в норме? Скинь свою схему,если не трудно а я сравню.
Судя по твоему куску схемы(#1) вроде даже резюки с кондёрами совпадают...
А стабилизатор D808(7808),а не VD808(1N4148). Процы могут отличаться,кадровая - тоже.Но функционально похоже...
Схема то-же не совсем, но по этим цепям совпадает - вот на этой странице в ней 4 динамика, а в больном телеке 2.
- ТДА16846 вроде как в питающей цепи сидит. |
Дык, нет FSM10 - вааще "однопроцессорный!
![]() ТДА16846 - ШИМ - она в первичке.Поменяй там С810,С818,С822 и С825 - если хочешь(рекомендую). Модель точно 55М07-1? Не 55FSM07? Я поищу в Инете,конечно...
Ну вот твоя! На диагональ не обращай внимание.
![]() ТДА8842=ТДА8844 ...тама оЧеПятка : не С808,а D808 должно быть написано...
