Обманка датчика ОЖ
Страница 5 из 7
516 208
29 2
06.01.2016 08:39 #41
Боюсь ... нам не поможет тут автоматика ... нужен датчик с диапазоном изменения нужного сопротивления в пределах 75 - 120 градусов , то есть с варьированием сопротивления от 360 Ом - до 177 Ом ... и усё ...
516 208
29 2
06.01.2016 08:50 #42
Сообщение от lllll
mocart
При таком включении диодов напряжение на ЭБУ никогда не превысит напряжения открывания диодов. Т.е. сигнал будет таким: - равный (условно)75гр (в зависимости от установленных диодов) в интервале от - 40 до +75. И соответствующий действительной температуре при выше +75. "
Так человек за это и бьётся ... начиная с # 1 ... и до # 27 ...
" я хочу чтобы при любой температуре <75 градусов было 75
а если уже с датчика приходить >75 то пусть берутся показания датчика " ...
516 208
29 2
06.01.2016 08:57 #43
Меж сообразительным и учёным ... выбирайте первого ...
(Не о себе ... и никому не в претензию ...)
1 8
06.01.2016 09:01 #44
Сообщение от mocart
Ясненько ... как всегда ... штаны ... штаны ...
И ... как всегда ... определитесь - чего вы хотите ... до 75 градусов , то уже 30 ...
Схемка предполагает , что до 75 градусов - зона не чувствительности ... как вы и хотели ... если нужна привязка к какой - либо конкретной температуре ...
То последовательно с диодами нужно включить сопротивление ... номинал которого подобрать исходя из свойств параллельного включения - когда диоды включатся - параллельно сопротивлению датчика подключится добавочное и общее упадёт , что будет соответствовать , например , как у вас 30 градусам ...
А это не соответствует условию задачи , нам то надо контролировать свыше 75 ?
Да все верно только свыше 75
это я привел пример то что сейчас я сделал
1 8
06.01.2016 09:03 #45
Сообщение от mocart
какой диод есть обозначение что на нем должно быть написано ?
1 8
06.01.2016 09:05 #46
Сообщение от mocart
я новичок поэтому обратился к доблестному ГУРУ
тогда зачем форумы и т.д.
516 208
29 2
06.01.2016 09:15 #47
Что - то опять не так ... ведь при температуре ниже 75 градусов ... датчик не потеряет сопротивление ... тогда может - набор диодов последовательно с датчиком ... если талица напряжений действительно так фиксирована ... тогда до 75 градусов ... датчик за счёт диодов как бы отключен и подключается при 360 Омах ... но не нужно забывать что он в параллели плеч моста ...
516 208
29 2
06.01.2016 09:17 #48
То есть без постоянного резистора и отключения датчика - никак ... в этом вы сообразительнее оказались ...
516 208
29 2
06.01.2016 09:20 #49
Тогда # 25 ...
1 8
06.01.2016 12:49 #50
Сообщение от lllll
kokok
теперь всё достаточно ясно. Включите в цепь датчика параллельно два диода.
Два кремниевых диода не дадут увеличиться напряжению на выводах ЭБУ больше 1.6 вольта. Возможно придётся "поиграть" типами и комбинацией диодов
напряжение открывания для кремниевого диода 07-08в
германиевого 06-07
диода Шоттки 03-04
Комбинируя типы диодов и их количество можно добиться требуемого результата.
Сообщение от mocart
Я ТАК ПОНЯЛ ТРЕБОВАНИЯ ТС ...
ДЛЯ > 75 ГРАДУСОВ ... ПРИМЕРНО РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ДО ...1, 8 ВОЛЬТ ... ... всё что свыше ... срежут диоды , открывшись ...
Но ... это коротыш ... а нам нужно , чтобы ЭБУ считал что сопротивление датчика оставалось до этого диапазона - 360 Ом ... а оно может расти вплоть до 9420 Ом ...
Так вот я и не пойму ... ЭБУ важен потенциал на входе , или величина входного сопротивления ?... ... ответьте на этот вопрос ... только тогда всё станет окончательно ясно ...
lllll и mocart спасибо огромное.
И так конечный результат: нужно ставить два последовательных диода параллельно датчику ?
кремниевый диод - какой именно что за марка ?
Страница 5 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 20:41.
