Синхронный генератор с обмоткой Меандр
Страница 5 из 7
403 464
8 187
01.04.2016 21:23 #41
Сообщение от НиколаМастер
Так и не объяснили что не так у Владимира...
Что не так??? Катушки??
Вытянул что бы не пересекались фазы в одном месте
Зачем??? Ты удлинил провод, причём очень прилично на большом количестве витков, получишь ПОВЫШЕННОЕ сопротивление обмотки - это ОЧЕНЬ плохо.
Да пусть как хотят в лобовых так и пересекаются - по барабану, лишь бы на это соединение "батареек" между собой было меньше провода.
В этих частях ток не индуктируется!!!
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
01.04.2016 23:05 #42
что значит пересекаются как хотят? мне там шишки не нужны, магниты тонкие 10мм.
Думать нужно меньше, а соображать — больше
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
01.04.2016 23:14 #43
Отводи лобные на торец магнита.
Тип файла: jpg 20160221_140011-800x600.jpg (166.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160212_201043-600x800.jpg (134.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160210_120224-600x800.jpg (106.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160212_200901-800x600.jpg (98.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160308_153449-1024x768.jpg (99.1 Кб, 0 просмотров)
942 4
166 1
01.04.2016 23:26 #44
Так, как тут - http://www.rlocman.ru/forum/attachme...2&d=1459532067 - нехорошо. Почти половина провода "вредит работе", т.е. только своим сопротивлением снижает КПД генератора = бесполезно отбирает половину мощности от ветряка.
52 53
3 1
01.04.2016 23:35 #45
а как правильно? если магниты уже на месте
619 325
3 22
01.04.2016 23:56 #46
Мотай кривые катушки, если толстым проводом.
Если тонким, делай тонкие катушки .
Вот смотри. Тебе надо намотать к примеру 3 проводами одну катушку. Но мотай не пучком проводом одну катушку, а мотай три тонких катушки и делай бутерброд. 6 концов соедини по три. С трёх одна. Легче гнуть. Легче мотать. Легче сделать форму. В узкую форму лучше витки укладываются в местах изгибов.
А если поиграться, то можно красиво всё сделать.
Если смотать катушку общую, разбитой по две катушки, то имея концы не залитые, можно подобрать нужное напряжение, под нужные обороты...при условии предварительной фиксации всей обмотки(как я делал), без окончательной заливки статора. С таким вариантом, будете иметь в общем 2 генератора, 2 обмотки... которые можно соединить последовательно или параллельно.
...это то что ты любишь делать..
...наверное.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 02.04.2016 в 00:03.
52 53
3 1
02.04.2016 08:01 #47
Так вы за змейку или катушки?
403 464
8 187
02.04.2016 08:24 #48
Понятное дело - об этом надо раньше думать, прежде чем магниты клеить. Ну почему все начинают сразу клеить магниты, а потом думать, что дальше делать??? Там где шишки надо диск протачивать, но это, похоже, не твой вариант.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 02.04.2016 в 08:29.
52 53
3 1
02.04.2016 08:34 #49
потому что магнитов больше нет и не будет таких видимо, взял последние. Второй диск буду делать из похожих.
942 4
166 1
02.04.2016 10:16 #50
Но, зачем ты их наклеил именно на этот диаметр? - вот в чем вопрос!
Сперва делают статор с учетом длины и ширины магнитов и только потом, в зависимости от получившейся окружной ширины его, статора элементов (катушек или изгибов меандра-змейки) в зависимости от сечения выбранного провода и числа витков, наклеивают магниты так, чтобы они индуцировали ток в обмотке ...
Страница 5 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 01:11.
