Генератор 2 статора, 3 диска
Страница 5 из 13
08.04.2016 22:11 #41
Сообщение от Сергей. А
посреди статоров один ряд магнитов- экономия 1 ряд магнитов.
Подобные генераторы, наряду с другими железными и безжелезными, выпускаются серийно. Например http://www.scaledenergyllc.com/Axial...enerators.html
Картинки и расчеты см http://web.mit.edu/kirtley/binlustuf...ialFluxPMM.pdf .
Мультистаторный генератор - http://www.diva-portal.org/smash/get...FULLTEXT01.pdf
Видео трехстаторным генератором -
09.04.2016 17:31 #42
Не всё так просто. Уменьшив число магнитов, надо увеличивать число витков и, соответственно, длину провода, чтобы добиться такого же напряжения, как в случае, когда обмотка между двумя магнитными дисками.
Увеличение длины провода ведёт к увеличению сопротивления обмотки и, следовательно, меньшему КПД. Чем больше сопротивление обмотки фазы, тем больше энергии остаётся в статоре.
Стремиться надо к повышению напряжения и уменьшению сопротивления обмотки, повышению оборотов и повышению индукции в месте нахождения проводника.
Требования повышения напряжения и уменьшения сопротивления противоречивые, поэтому и проблемы реализации высокого КПД.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 09.04.2016 в 17:59.
04.05.2016 01:00 #43
Сообщение от РемЭл220
.....ничего подобного- когда два независимых статора между тремя (средний диск с такими же магнитами, но работает на два статора) дисками магнитов, никаких витков менять не надо....оба статора независимы друг от друга- реальная экономия одного ряда магнитов......проверено......отказался от затеи- как не коммутируй обмотки- усилия прикладывать необходимо в двое больше.....мощность при этом конечно в двое больше....
Последний раз редактировалось Сергей. А; 04.05.2016 в 01:28.
04.05.2016 02:09 #44
Да их никак по переменке коммутировать между собой нельзя!!! Это безсердечниковый генератор! И усилие привода должно зависеть ТОЛЬКО от нагрузки на выходе после выпрямителей. Без нагрузки НИКАКОГО усилия, кроме компенсации трения в подшипниках, БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!
Сергей А, у меня уже давно сложилось впечатление, что ваши тормоза, про которые вы тут полгода толкуете, это именно тормоза при соединении обмоток до выпрямителя каким то ВАШИМ способом!
Аватар для Владимир.74
04.05.2016 07:56 #45
Пускай осциллограмму своего гены выложит..
...в своей теме только.
04.05.2016 10:08 #46
.....намотай два статора протестируй по переменке (если фазы совпадают соединяй на здоровье- хоть в одном хоть в двух)и постоянке с четырьмя рядами магнитов и с тремя- тогда и поговорим.....у меня тоже сложилось впечатление, что ты сам то ни чего и не сделал, все по теории, а практики нет......потаму и представления не имеешь, что гена может работать легче гораздо и без потерь, я понимаю Валодя всё по указке и подсказке- но ты та грамотный и должен понимать......
Тип файла: png гена проект 2-3.png (4.6 Кб, 0 просмотров)
04.05.2016 21:43 #47
......не извращай- где увидел, что без нагрузки усилия????........моя цель под нагрузкой-как без нагрузки......а ты как Валодя до сих пор думаешь я на К.З. заряжаю АКБ?????.....
Последний раз редактировалось Сергей. А; 04.05.2016 в 21:49.
04.05.2016 22:14 #48
Сергей А, ну извиняй - ну как ни крути, это ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ получается!
Нет нагрузки, нет работы, нет выделения энергии, соответственно не надо прилагать силу, чтобы прокрутить вал.
А когда есть нагрузка, на ней должна выделяться энергия, есть работа, есть сопротивление вращению - надо приложить силу на валу. Человечество уже над этой проблемой бьётся 200лет!
Сергей А, патентуй своё изобретение, мне нечего тебе больше возразить!
Я тебя никак не могу понять...какую же ты преследуешь цель в своих статорах и какую конкретно решаешь техническую проблему?
Последний раз редактировалось РемЭл220; 04.05.2016 в 22:22.
04.05.2016 22:37 #49
......опять извращаешь........минимум усилий МАХ на выходе- но это не значит 101% КПД......и не 1 кВтт на 10-12 метрах раз в году......можно и 5 кВтт гену сообразить- и он красиво высоко и дорого будет стоять....
04.05.2016 22:46 #50
Приложил 100Вт/ч , получил 150 Вт/ч...это вечный двигатель.
Сергей , мотая статоры, искал наибольшее КПД генератора , подключённого под определённую нагрузку.
Нашёл.
Но уникальности в этом никакой нет, для патента.
Вот ты мне давал таблицу. С определённым сопротивлением наибольшее КПД. Правильно ???
...а теперь представь, что я не сопротивление подобрал под наибольшее КПД , а статор.
Насчёт сопротивления нагрузки, проводя эксперименты , я заметил это самое КПД...обычными измерительными приборами.
А теперь, представь себе статор, дающий зазор между магнитами роторов в две толщины магнитов. ЭДС ??? Какое ??? Никакое !
Но " вытягивает " это в генераторе очень малое сопротивление статора.
Имеем кучу меди , магнитов и всего навсего 300 Вт.. на 400 об/мин.
Считает человек, что крутить легко. Я эти 300Вт, получаю рукой на 150 об/мин.
По этому мне в 2,5 раза тяжелей крутить рукой.
В чём уникальность ?
...ни в чём. У него силы не хватает быстрей крутить, а у меня сильней, но с меньшей скоростью.
Сколько Калорий спалишь своим телом, столько и получишь. Закон сохранения энергии.
Вечных двигателей нет...
Поставь тихоходный , с большим моментом на валу, винт. Получишь больше Вт на тихом ветре.
Пока Сергей, Вы дальше стопки статоров никуда не сдвинулись.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 04.05.2016 в 22:53.
Страница 5 из 13
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
