Контроль вращения микродвигателя.
Страница 5 из 6
1,233 63
62 32
10.04.2016 08:28 #41
Мне всё было лень читать, так что прошу извинения если что. Обычный коллекторный двигатель с постоянными магнитами (выдрать из шпинделя CD/DVD например) использовать в генераторном режиме. Движок стал - эдс пропала. Далее компаратор и моргулис на чем пожелаем.
866 125
9 5
10.04.2016 08:40 #42
Тахогенератор не так дёшев, и его как-то надо присоединять к валу двигателя. В стиральной машине этот датчик контролирует обороты двигателя. У ТС задача проще - надо знать вращается двигатель или нет. Простая схема справится с этой задачей. Вместо электроники можно собрать на двух реле.
Тип файла: jpg motor.JPG (16.7 Кб, 0 просмотров)
13 7
10.04.2016 10:26 #43
на тех лесопилках где бывал не было никакой электроники (на баке для стружки ,опилок стояли датчики уровняв количестве 3 штук ,индикация выводилась на пульт в качестве лампочек ,опилки отсасывал центробежный вентилятор в циклон ,а с циклона через шлюзовик в контейнер (в качестве вентилятора может стоять и ВВД(вентилятор высокого давления но он очень сильно свистит)датчики на микриках в герметичном исполнении (такие стоят на элеваторах и тп)называют их ещё подпираемые
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
11.04.2016 00:44 #44
Сообщение от Frend_faer
В современные эл. двигатели стиральных машин встроены тахогенераторы, а не датчики Холла.
Разное используется, провода посчитать нужно
1 18
15.04.2016 20:52 #45
Хорошая идея. В современные эл. двигатели стиральных машин встроены тахогенераторы, а не датчики Холла. По напряжению вырабатываемому тахогенератором контроллер стиральной машины и отслеживает обороты эл. двигателя. Вот вам практически готовое решение.
Заодно и стружку отстирает! Решено! Покупаю стиральную машину!
МИКРОДВИГАТЕЛЬ!
Последний раз редактировалось niky; 15.04.2016 в 21:23.
1 18
15.04.2016 21:07 #46
Сообщение от LEAS
Извиняться Вам вовсе незачем. Идея действительно неплохая. Эту идею уже предложил antonydublin на 3-й странице темы. Остается смастерить довольно надежную механику системы ГД. Генератор ведь нужно будет вращать двигателем.
Ну, или найти такой микродвигатель со встроенным тахогенератором. Я бы заказал antonydublin, но почтовая пересылка с Украиной не работает в связи с войной между нашими власть имущими.
Последний раз редактировалось niky; 15.04.2016 в 21:44.
1 18
15.04.2016 21:14 #47
Сообщение от SHUR66
И не только провода. Очень важно количество пластин, их поперечное сечение еще нужно учесть. Что бы устранить остаточные токи Фуко и их гармоники. Чем тоньше пластина в гармонике, тем меньше её собственная резонансная частота. :-)
Последний раз редактировалось niky; 15.04.2016 в 21:20.
1 18
15.04.2016 21:39 #48
Сообщение от VITAL37
Большое спасибо за информацию. Я попробую поискать что-либо в принципе "подпирания". Но, мне кажется, это не мой вариант. Я рассматривал его. У меня не промышленный объем. Что-то размером 100 литров. Стружка все-таки легкая и пушистая. Она просто "обволокет" такой датчик и не создаст никакого воздействия на него.
Последний раз редактировалось niky; 15.04.2016 в 22:00.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
16.04.2016 00:43 #49
Я так и не допонял на каком принципе сделан стружкоотсос, если как в пылесосе, неважно Циклон или входной фильтр, то почему бы не использовать датчики давления на выходе? Как в пылесосах, ну, или что-то ардуиновское?
Последний раз редактировалось SHUR66; 16.04.2016 в 00:49.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
16.04.2016 01:54 #50
Сообщение от niky
Класс! Давай ещё вспомним маятник Фуко в Исакиевском соборе и всё встанет на место таходатчик с тремя проводами как раз на эффекте Холла...
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
