С диодом и стабилитроном вроде разобрался: отличие от не переделанной схемы - порядка пяти вольт. Было порядка 27В на выводах (+) и (-) без аккумулятора, стало около 22. А при подключении аккумулятора, стабилитрон 5,1V шунтируется через диод на GND и соответственно выпадает из стабилизации. В итоге имеем на выходе не более 16,8V.
А вот по делителю вопрос остался. При номиналах резисторов 390К и 75К и напряжении16,8 на клеммах аккумулятора (больше не ожидается из-за 15 вольтового стабилитрона), на 7 пине контроллера будет всего 2,7V. А значит порога 3,35V не достигнем и индикации "заряжено" не дождемся. R30 должно быть 100К. |
Напряжение делителем формируется для сохранения правильной индикации.
Без аакумулятора на 7 пине должно быть больше 3.35в тогда без него зарядка будет моргать зелёным как и должна . Если напряжение без аккума будет там ниже индикатор будет гореть красным без заряда что не правильно. Диод и стабилитрон нужны для сохранения индикации размыкания термопредохранителя. Там хитро сделано было при его размыкании напряжение через аккум на -выводе поднимется выше исходных 5в без него и откроет 2 ОУ который уменьшит напряжение на 7 пине и переведёт контроллер в индикацию перегрева - моргающий красный. Окончание же заряда произойдёт когда выполнится одно из 4 условий указанных на схеме внизу.Загорится зелёный .Напряжение на 7 пине как раз не должно превысить порог 3.35в. Вобщем основная заморочка была именно с сохранением всех режимов индикации. |
Благодарю за предоставленную схему. Очень помогла мне разобраться с логикой работы моего ЗУ. Но моя версия слегка отличается от предоставленной. В частности, регулировка тока обеспечивается двумя подстроечными резисторами и коммутируется четырьмя транзисторами. Если у вас есть возможность выложить схему в формате PCAD или Proteus, я смог бы отразить отличия моей версии от приведенной. На моем ЗУ есть маркировка Ch.P/N:630757A5.
[IMG]https://drive.google.com/file/d/1QQrZt9GnI-lZ4v57GWXPJnoWnoZE9RT3/view? usp=sharing[/IMG] |
А потом в конце-концов решил поискать тупо p-n-p в корпусе SOT-23 и нашёл к ВС817 комплиментарную пару BC807 Как уважаемый gu_ru определил, что это DTA144EUA со встроенными резисторами смещения я не знаю, но это не очень важно... Вместо стабилитрона D8 я поставил TL431 с подстроечником на 100кОм и просто им выставляю напряжение. Чтобы контроллер не отключал зарядку по своему алгоритму я сдул с платы голубые резисторы 2702 (27к) и 5602 (56к), идущие от коллекторов транзисторов на инвертирующий вход 6 операционника, отрезал подстроечник VR от коллектора транзистора и подал на него 5В. Ток регулируется от 1,5 до 2,2 А
_____________________________ РадиоГубитель со стажем |
