как подать на блоки питание 7в
Страница 5 из 7
26.08.2016 08:12 #41
А что за диод, который криво запаян? Не он ли стоит в цепи 2,8 В? Может быть, его меняли и вместо Шоттки поставили обычный.
26.08.2016 08:33 #42
Сообщение от bil00
я знаю вторичку первычку а дежурку не слыхал! обычно начинаю проверять с первыички дежурку это что откуда сеть потпитываеться 220в ?
В любом источнике питания с преобразованием (трансформацией) энергии есть часть схемы, которая питается напряжением сети 220В, она общепринято называется первичка, по аналогии с первичной обмоткой трансформатора. Часть схемы после преобразования (трансформации) называют вторичка, по аналогии в выходной обмоткой трансформатора. Эта часть схемы сама служит источником питания нагрузки.
Основной источник питания (ИП) и дежурка включены параллельно и питаются от одной сети 220В. Напряжение с дежурного ИП постоянно питает несколько потребителей, например приёмник дистанционного управления в телевизоре или музыкальном центре, индикатор и таймер, ряд систем в компьютере, блокирует работу основного ИП, для экономии энергии и ресурса и т.д.
На фото, приведённом Вами, нет дежурки вообще. Это обычный импульсный источник питания. У меня почему-то не очень чёткое изображение открывается, нет резкости. Видимо это уже возрастные изменения у меня.
Этот блок питания не предназначен для питания компьютера. Скорее всего он предназначен для другого устройства с вакуумным люминисцентным индикатором, для которого как раз и требуются такие напряжения. Напряжением 3,3 В обычно питаются нити катодов таких индикаторов. Мощность этой цепи невелика.
Какое устройство Вы пытаетесь включить от этого источника?
С уважением...
26.08.2016 10:23 #43
Сообщение от САТИР
Сообщение от bil00
тюнер опенбох х-730.
26.08.2016 12:53 #44
На фото платы со стороны деталей, внизу - оптопара, правее неё очевидно TL431, по ней (читаем даташит) находим по какому каналу обратная связь по напряжению. Меняем в этом канале электролиты в блоке питания. Проверяем работу обратной связи с помощью внешнего регулируемого бп.
26.08.2016 15:08 #45
Сообщение от vishz
чуть выше я писал что лорожки оторвоны со стороны платы пришлось икать обрыв мультметром , вызванивать и поять проводки а затем к проводкам сам диод но этого не чего не меняет с целами дорожкоми также не было 3.3в также 2.8в было .. 3.3в по цепи проходит между этимми 2мя диодами .
26.08.2016 15:12 #46
Сообщение от LEAS
да верно это он тл431 его не менял а зачем 5в жи преходит .
26.08.2016 16:14 #47
Всё-таки, какой диод стоит в цепи 3,3 В?
26.08.2016 16:54 #48
Сообщение от vishz
самый крайней не тот что с проволочкай а тот с лево дод с краю .идёт по цепи 3.3в ER303.
27.08.2016 02:01 #49
Если это родной диод, то удивляет выбор производителя. При таких низких напряжениях обычно применяют Шоттки.
Другой причиной низкого напряжения может быть перегрузка в этой цепи. Надо подключить плату на несколько минут и проверить, нет ли где-нибудь перегрева.
27.08.2016 06:48 #50
Сообщение от vishz
пре подключеным б\п к материнской плате процесор даже холодный на ммат плате , напряжене на материнке 26в земля 12в 8в 5в земля 2.1в нету 3.3в нет не чего не греться может купить диод какой купить деод можно ?
Страница 5 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
