Американская гейзерная кофеварка
Страница 5 из 8
837 297
47 1
03.11.2016 09:57 #41
Сообщение от AMC
Отношение среднеквадратичного к пиковому 1/SQRT(2) = 0,707 выполняется только для напряжения синусоидальной формы.
Совершенно с Вами, абсолютно. В сети синусоида, однако.
Сообщение от AMC
обычно вольтметр измеряет средневыпрямленное напряжение, а в среднеквадратичном (действующем) откалиброван.
А какое напряжение измеряет вольтметр электромагнитного типа? Вы правы в отношении вольтметров магнитоэлектрического типа.
С уважением...
Аватар для Leshij2009
11 20
3 10
03.11.2016 10:38 #42
Судя по рассуждениям местных гениев физики и тока, если присоединить эту кофеварку к 12 в то потреблять она начнет как электровоз ?)) Не то считаем! Я когда то на лампочку 220в 250вт (красная, цыплят греть),ставил в разрыв диод,часто горели и дорогие. Свечение и тепло соответственно немного падали но не в 2 раза точно,сужу по накалу лампы при проверке блока питания телевизора 220в 60вт ели светит в пол накала 110в.
На этикетки написано 750вт будет брать весь прибор (тена конечно основной потребитель) Есть мотор-помпа ? Переменного напряжения 750вт при 110 вольт не забываем про частоту генерации в 60 , через диод тен будет работать ,диод мощный нужен, но мотопомпа сгорит. .
Если не хотите делать семистерную регулировку купите тен и мотопомпу на 220 вольт Если мотопомпы нет ставьте диод и будет все гуд.
Последний раз редактировалось Leshij2009; 03.11.2016 в 11:15.
178 62
14 2
03.11.2016 11:22 #43
Сообщение от САТИР
Пофлудим еще немного. Совершенно с вами согласен.
Однако каким парком приборов обладает среднестатистический участник форума? Судя по сообщениям на форуме либо стрелочный мультиметр (магнитоэлектрический), либо цифровой мультиметр вроде M838, DT-182 (средневыпрямленное). Измеритель true RMS, например UT71, редко кто покупает. Вольтметром электромагнитной системы, я думаю, обладает еще меньшее количество участников: обычно он громоздкий, мультиметров на его основе не бывает, хороший вольтметр, например Э515, стоит не дешевле цифрового true RMS.
Поэтому заблуждения в отношении среднеквадратичного значения не синусоидального напряжения или тока очень распространены. Ставим диод - и ступор: средневыпрямленное значение (которое покажет вольтметр большинства участников форума) уменьшится в 2 раза, а среднеквадратичное (которое греет ТЭН) только в SQRT(2) раз.
Последний раз редактировалось AMC; 03.11.2016 в 11:39.
178 62
14 2
03.11.2016 11:30 #44
Сообщение от Leshij2009
Я когда то на лампочку 220в 250вт (красная, цыплят греть),ставил в разрыв диод,часто горели и дорогие. Свечение и тепло соответственно немного падали но не в 2 раза точно.
Согласен. Сопротивление лампы накаливания сильно зависит от её нагрева, поэтому она работает как бареттер (стабилизатор тока). Ставим диод: RMS уменьшилось в 1,41 раза, ток остаётся приблизительно таким же. Итог: мощность, потребляемая лампой, уменьшится не в 2 раза, как у ТЭН-а, а только в 1,41 раза.
03.11.2016 11:42 #45
если включить СТ 310 по схеме автотрансформатора, то за счет разного направления токов в обмотках в общей части обмотки ток уменьшится. автотрансформаторы имеют меньший обьем и лучшие характеристики чем трансформаторы.имел дело с "вражеской" техникой на 110-120вольт. меньше возни будет
503 351
142 0
03.11.2016 11:55 #46
.. Kaкие-то господа Фурье, Тейлор и Коши нервно курят за кулис сего спектакля !... Позволите им войти?...
Можете увидет как я, в черной маечке, в черной шляпе и с черними усами ( специално покрасил ) с последних сил уговариваю их от их грозних намерениях !!!
... Сашун, мож оцените мои усилия и поставите троечку?....
https://m.youtube.com/watch?list=PLt...&v=c18YjEEje_A
https://www.youtube.com/playlist?lis...DOsbga4XcAP_eL
Последний раз редактировалось hrpankov; 03.11.2016 в 12:32.
2,219 485
17 2
03.11.2016 12:07 #47
Ды входи,панков,как же без тебя,тем более,компанию ты себе подобрал хорошую...Но позвольте-под полтинник постов на банальную носогрейку-нонсенс,имхо.Долой Фурье и Нелсонаманделу!,пусть ТС уважит публику и без формул вставит чёртов диод-это 5-10мин,со всеми танцами/бубнами,затем оглашаем результат и продолжаем полемику(или не...).
503 351
142 0
03.11.2016 12:47 #48
Eтих троих пока здерживаю, но вместе с Вами - атаманом всей приазовщини, извините не в силах.... Тък заходите и рубите шашкой. А по французки глаголите??... т.е. парляете? т.е. шпарите??
866 125
9 5
03.11.2016 14:56 #49
Для интереса измерил напряжение в сети вольтметром электромагнитной системы напрямую и с диодом. Результаты: напрямую - 240 В, с диодом - 170 В.
4 0
03.11.2016 17:29 #50
220 вольт это среднедействующее напряжение (среднеквадратичное)220Х корень из 2= 220Х1.44=310V (амплитуда)+\- (размах 620V)на входе будет 310 v положительной или отрицательной полярности 310 или 159 v ток и мощность возрастут в 2 раза всё сгорит и всё это в пульсирующем режиме используй ( с радиатором) PR1500S включение как в даташит переменный резистор замени постоянным 0.5 ват
Страница 5 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
