Схемотехника. "Моргалка" лампочки. Замена тиристора на симистор.
Страница 5 из 6
04.01.2017 22:34 #41
Сообщение от PaDuyC
Наверно есть светодиодные ленты на 220В, но мне попадались на 12В и 24В постоянки.
В случае 12 и 24 - излишний источник питания. Я - сторонник упрощения.
04.01.2017 22:45 #42
nikyland. Я бы сделал так. Как советовал, по моему Радиус, поставил бы генератор "моргания" в цепь управления оптроном. Светодиодные лампы при работе через тиристорный регулятор, а у вас генератор именно на нем собран, просто внимательно посмотрите, работают просто - либо светят до определенного уровня, либо не светят. Уже проверялось. Это на простых лампах. На хороших еще круче, могут на полуволне и не засветится. Да и по низкой легче генерить.
04.01.2017 23:03 #43
Сообщение от PaDuyC
Между компаратором и оптосимстором установить ждущий мультивибратор
Наверно лучше мультивибратор с управлением, тебе ведь серию импульсов нужно формировать.
Самый примитивный, к примеру. Привязывать к схеме тебе. Управление по входу ЛЭ1, если извне подать 0 или 1 генерация прекратится (допустим через диод логический 0, анод диода на вход первого ЛЭ).
04.01.2017 23:05 #44
nikyland, В схеме "мигания" есть некоторый недочёт...
Рассмотрим параметры работы тиристора КУ202Н. В данный момент важны два параметра: ток управления и управляющее напряжение. Они взаимосвязаны.
Iоткр = 100mA Uоткр= 5v
Цепь управления тиристором R17 R18 должна обеспечить открывание тиристора при достижении питающего напряжения более 240 вольт. Конденсатор С6 задержит включение на накоторое время (в зависимости от его ёмкости) и в дальнейшем оказывать влияние не будет. Таким образом тиристор будет открываться на каждую полуволну питающего напряжения, ни какого мигания не будет.
Ток через нагрузку (лампы) будет протекать чуть больше половины полупериода питающего напряжения.
Как вариант для "мигания" можно попробовать включить между R13 и МОС1363 мигающий светодиод. Но потребуется изменить R13 и возможно защунтировать
светодиод в МОС1363. Динистор R17 R18 C6 исключить.
04.01.2017 23:16 #45
Вы не тиристор заменить симистором хотите
а заставить симистор моргать.
Привожу ещё схемку. Лучше генератор конечно перед
оптопарой на логике собрать или готовый взять.
Кстати видел в продаже мигающие лампочки
Разными цветами светодиодные.
Тип файла: jpg IMG_0891.JPG (247.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0892.JPG (238.6 Кб, 0 просмотров)
04.01.2017 23:43 #46
Илия, На ходу подмётки срезаете... и 10 минут не прошло как идею слямзили....
nikyland вот параметры мигающих св. диодов
http://lib.chipdip.ru/258/DOC000258762.pdf
05.01.2017 00:08 #47
Тут пока напечатаешь на телефоне уже новые сообщение и у меня появляются они не сразу.
Вот ещё вариант http://www.svetodom.ru/category/stro...a-svetodiodah/
05.01.2017 09:48 #48
nikyland, Не сочти снова за стёб! Лампу можно поставить типа как на аварийных машинах, жёлтую-оранжевую с вращающимся зеркалом. Тогда моргалка и не нужна! Светодиод мигающий лучше брать одноцветный (если такие есть), если мигающий разными цветами, напряжение на нём может и не меняться.
05.01.2017 10:46 #49
Мигающий светодиод видел одним только синим цветом
А лампочки мигающие есть разных цветов и
Есть стробоскопические с обычным цоколем.
А по схеме на какое напряжение лампы там один полупер.
Да ещё последовательно две.
06.01.2017 22:01 #50
Всем Большое спасибо! Всем всего Доброго и Хорошего!
"... О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг..."
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
