Е = 2,8*fnmNBS = 12,25 вольт и амплитудную ЭДС фазы: Еmax = 4*fnmNBS = 17,5 вольт. f = 2 - частота вращения, об/с;n = 20 - число полюсов ротора m = 5 - катушек в фазе; N = 70 - витков в каждой катушке; B = 0,5 - индукция в воздушном зазоре S = 0,000625 - площадь магнита, кв.м. Выпрямленное 3-фазным выпрямителем напряжение 29 вольт. Предельная полезная мощность - 1-1,1 кВт Хотите большее напряжение и/или мощность - применяйте магниты большей площади или вертите быстрее. |
Порошком карбонильного железа
Мой ветряк тут - https://www.youtube.com/channel/UCS37tLDa-6JGsW466qoWCqA |
У Вас неверная. овальная, форма катушек. Хотите получить хороший результат - делайте катушки в форме, похожей на трапецию, по размерам на картинке. Для магнитов № 42 50*25 мм действующая синусоидальная ЭДС фазы
Е = 2,8*fnmNBS = 12,25 вольт и амплитудную ЭДС фазы: Еmax = 4*fnmNBS = 17,5 вольт. f = 2 - частота вращения, об/с;n = 20 - число полюсов ротора m = 5 - катушек в фазе; N = 70 - витков в каждой катушке; B = 0,5 - индукция в воздушном зазоре S = 0,000625 - площадь магнита, кв.м. Выпрямленное 3-фазным выпрямителем напряжение 29 вольт. Предельная полезная мощность - 1-1,1 кВт Хотите большее напряжение и/или мощность - применяйте магниты большей площади или вертите быстрее. Купил прямоугольные(но радиус корпуса к сожалению мал, и всунуть магниты больше 20х30х10мм не получиться), статор конечно же буду перематывать обязательно и катушки переделаю. Как загибать обмотки под прямыми углами я не сообразил поэтому изначально катушки были трапецией, но острые углы решил скруглить, отчего они кажутся овальными, на самом деле это трапеция со скругленными углами. Перематывать буду 1мм проволкой но уже каркасы выкину чтоб место освободить под дополнительных витков 5-6, на данный момент 0,8мм на каркасе Углы под катушки 24 градуса, 15 катушек по 5 в фазе, 3 фазы генератор собран по схеме 4:3 https://yadi.sk/i/zb99HeZl3C3f8B https://yadi.sk/i/0mcYCyah3C3fPa
Последний раз редактировалось Virtual; 31.01.2017 в 15:31.
Нельзя. Пропадет единственный плюс безжелезника - отсутствие "залипаний".
после заливки я не заметил что стартует ветряк плохо, стартовал на 2м/с запросто без проблем, так что порошком с эпоксидкой заливать трехфазник собранный по схеме 4:3 можно смело, не боясь залипаний, зазор у меня магнит-0,8-катушка-0,8-магнит. Прирост после заливки 15-20%.
И это - естественно. Ровно на столько "концентрируется" внутри катушек магнитный поток, часть которого, при отсутствии сердечника, "не работает", а бесполезно "расеивается".
Тут нужно заметить. что сердечник никоим образом не влияет на КПД генератора, а просто увеличивает мощность генератора на упомянутую величину при той же частоте вращения. Т.е. требует применения чуток большего, на 5-10% диаметра винта для обеспечения увеличенной мощности. |
Форма магнитов не имеет значения ни для ЭДС ни для мощности генератора. поскольку ЭДС фазы Е = 2,8*fnmNBS вольт. Значение имеет площадь полюса магнита и соответствие габаритного диаметра катушки диаметру магнита - катушки должны быть с возможно малыми дырками (оправка диаметром 5-10 мм) иметь наружный диаметр 4/3 диаметра магнита, а магниты на роторе желательно расположить почти без зазоров между ними.
Е = 2,8*fnmNBS = 12,25 вольт и амплитудную ЭДС фазы: Еmax = 4*fnmNBS = 17,5 вольт. f = 2 - частота вращения, об/с; n = 20 - число полюсов ротора m = 5 - катушек в фазе; N = 70 - витков в каждой катушке; B = 0,5 - индукция в воздушном зазоре S = 0,000625 - площадь магнита, кв.м. Выпрямленное 3-фазным выпрямителем напряжение 29 вольт. Предельная полезная мощность - 1-1,1 кВт И я ж Вам говорил: этой формулой можно пользовать только когда между магнитами НЕТ зазора вообще. Во всех других случаях ВVL. |
| Ответ |
Страница 5 из 30
