О механизации воздушного винта
Страница 5 из 6
942 4
166 1
05.02.2017 22:47 #41
Сообщение от KAA78
Категорически согласен с Александром и Левасиб. Сашун вы играете электрическими формулами рубя с плеча и не вникая в суть. Каша из линейных, фазных, амплитудных и действующих значений.
Если Вы перечитаете эту тему от начала, то заметите, что я всюду употребляю исключительно действующие (эффективные) значения для напряжений и токов.
А, в том случае, когда приходится изредка упоминать амплитудное значение величины, то я обязательно это указываю.
63 33
0 6
06.02.2017 06:48 #42
Ток, конечно не 1000 А,))) а 100, но это сути не меняет, статор все равно сгорит.
Поздравляю! Наконец-то дошло, что на аккумуляторе напряжение при зарядке около 28-30 вольт .
Где я говорю, что это не так?
Употребить, это значит так и написать "действующее",
Сообщение от Александр59
0.45(x2) +30(x) -1900 = 0
У Сашуна полная мощность 2400 Вт, потери в статоре 1 кВт!
Сашун, и это при токе заряда 48 А! А у Вас 66 А! Ваши расчеты ошибочны. Предельные данные генератора при правильном, с моей точки зрения, расчете:
- скорость - 85 об/мин
- действующая ЭДС фазы 19,7 В
- средневыпрямленное ЭДС генератора 46 В
- напряжение АКБ 29 В
- ток заряда 28 А
- мощность, рассеиваемая в статоре 480 Вт
- мощность в нагрузке 812 Вт
- максимальная мощность генератора 936 Вт, полная 1872 Вт
- номинальная мощность генератора 700 Вт, КПД 75%
При 138 об/мин номинальная мощность 1800 Вт, КПД 75%, действующее ЭДС фазы 32 В, средневыпрямленное ЭДС генератора 75 В, ток заряда 78 А, мощность в статоре 3500 Вт - вот это Ваш Сашун случай.
Ток заряда на разных генераторах при одной и той мощности генераторов может быть разным в зависимости от уровня средневыпрямленной ЭДС. Единственная привязка к мощности при заряде АКБ, - это то, что полная рассчитанная мощность (статор плюс нагрузка) должна быть больше суммы мощностей в статоре и на нагрузке, а ток заряда будет зависеть от двух величин: напряжения на АКБ и внутреннего сопротивления генератора.
Рабочий диапазон генератора: от 60 об/мин (ток заряда 4 А) до 85 об/мин. и если Ваша механика обеспечит стабилизацию в этом диапазоне, то в путь!
Последний раз редактировалось Левасиб; 06.02.2017 в 06:56.
63 33
0 6
06.02.2017 07:22 #43
Пдставляйте в квадратичную формулку мощность =480+812=1292, внутреннее сопротивление генератора 0,566 Ом, напряжение АКБ 29 В. Х=28 А Это предельный ток заряда.
94 754
06.02.2017 08:36 #44
Ошибка в том, что, если отключить аккумулятор от выпрямителя, то напряжение (постоянная ЭДС холостого хода, она же действующая) может быть рассчитана по формуле ЭДС=2,34*Uфазн.
2,34 - это отношение выпрямленного напряжения по отношению к фазному напряжению обмоток. Поэтому, при выпрямлении, например, напряжения сети 380/220 вольт выпрямленное напряжение составит 540 вольт.
См. напр. http://www.e-ope.ee/_download/euni_r....zip/44__.html .
А б0льшую помойку, Сашун, для собственного оглупления нельзя было отыскать, чем выдержки из программы Сороса для несчастных эстонцев? Сашун, Вы уже, оказывается, благополучно перешли на питание откровенными отходами? То-то я вчера читал-удивлялся))
Ну тогда ждём новых перлов))
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
06.02.2017 08:48 #45
Сообщение от Левасиб
- ток заряда 28 А
Интересно, чем он собрался вертеть генератор, на 135 оборотах - 3,5кВт.... сумно.
Пятиметровым шестилопастником ? А как дунет ветерок по свежее ? Но это ладно...а вот 1кВт на нагрев 15мм статора , это много , однозначно.
Плохой генератор...как и все, что имеют гигантские катушки с дырками.
06.02.2017 09:26 #46
http://aeroprop.aero/products/propel...ariable-pitch/
113 252
06.02.2017 09:40 #47
И после этого легко используете коэффициенты и формулы справедливые для трехфазной сети общего пользования. Те коэффициенты и формулы не предполагают просадку напряжения например с 380В до 100В.
63 33
0 6
06.02.2017 12:47 #48
В выпрямитель перед аккумулятором от генератора поступает номинальная выходная мощность генератора около 2000 ватт.
Одно это предложение - источник неудачного расчета. Не может номинальная мощность "поступать" на батарею, она может только выделяться на внешнем сопротивлении, бОльшим внутреннего в 3 раза, если хотим КПД 75%! И если винт обеспечивает мощность на валу, а средневыпрямленная ЭДС больше напряжения АКБ плюс падение на диодах, то на АКБ выделится мощность, равная разности мощности на валу и мощности потерь в меди статора. При напряжении АКБ 28 В и 30 В на батарее выделятся (на неё "поступят") разные мощности, а не одна какя-то номинальная..
Ё-маё, как ещё объяснять?
942 4
166 1
06.02.2017 14:55 #49
- ток заряда 28 А
М-да. На маленьких магнитах около 2 кВт при тихоходности не получится. Но, попробуем...
942 4
166 1
16.02.2017 19:02 #50
Что тут нарисовано? Нарисован схематически простейший механизм защиты генератора от перегрузки при сильном ветре.
Механизм содержит 2 прикрепленные к лопасти планки, между которыми на оси может поворачиваться до упора подпружиненная пластина. Пластина имеет чуть отогнутый со стороны набегающего потока край.
При отсутствии ветра пластина занимает положение на рисунке.
При увеличении скорости ветра давление воздуха на этой край растет и, в какой-то момент времени, пластина поворачивается и занимает положение перпендикулярно набегающему на нее воздушному потоку. Скорость вращения винта падает, ограничивая этим передаваемую генератору мощность.
Винт продолжает вращаться с фиксированной скоростью, увеличению которой препятствует сопротивление воздуха, обтекающего лопасть и пластину.
Рассчитать динамические характеристики такого механизма (усилие пружины, площадь пластины и размер ее отогнутого края) невозможно, однако они могут быть найдены экспериментально при помощи обычного вентилятора и тахометра.
Тип файла: jpg интерцептор-закрылок1.jpg (23.8 Кб, 0 просмотров)
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 20:40.
