Революция в энергетике! Томский доцент переплюнул Фарадея!
Страница 5 из 20
403 464
8 187
04.12.2017 23:31 #41
Поскольку электрический ток = направленное движение свободных электронов,
Не электронов!!! Более подходит "Упорядоченная передача заряда от одного электрона другому в одном направлении"...
А вообще, всё это домыслы и предположения человеческого ума. А что там на самом деле происходит в проводнике с его составными элементарными частицами и какие силы на них действуют при воздействии магнитной индукции на самом деле известно только Сотворителю Вселенной -Богу или Природе, кому что ближе.
403 464
8 187
04.12.2017 23:39 #42
Сообщение от САТИР
ока отсутствует замкнутая электрическая цепь, заряды скапливаются на концах проводника,
Не совсем точно. Заряды скапливаются на одном конце, а на втором конце их недостаток. Отсюда и получается разность их электрических потенциалов.
Опять же, какова физическая сущность заряда тоже не известно. Дальше в дебри элементарных частиц лучше не влезать.
В общем в природе везде только пара Инь и Янь...или как их там правильно...
Альтернативных трактовок , что такое электрический ток, в последнее время появилось не мало.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 04.12.2017 в 23:49.
942 4
166 1
04.12.2017 23:49 #43
Сообщение от РемЭл220
Сашун, вы с этого момента начали признавать разность потенциалов без наличия электрического тока?
И - не только разность потенциалов, но и сами потенциалы тоже. И положительный и отрицательный.
Только не забывайте, что эти потенциалы, они - в электростатике. Например, в электрошокере с заряженным конденсатором. Или в батарейке.
А электромагнитная индукция - она в электродинамике, от которой закон электромагнитной индукции открыл Фарадей - про изменяющееся магнитное поле в контуре. Нету изменения магнитного поля - нету тока в контуре.
Чтоб школьникам объяснять легче было "засунули" в электродинамику разность потенциалов из электростатики.
Само собой разумеется, что и электростатика и электродинамика и магнетизм - проявления одного природного явления - электромагнетизма, но - в разных условиях. Это уже через 2 поколения после Фарадея Максвелл обобщил в 4-х уравнениях.
С уважением, А.Малышев
942 4
166 1
04.12.2017 23:59 #44
Ну, это, насчет исключительности понимания Вы, простите, перегнули.
Оно же, как-то, работают прекрасно телевизоры, осциллографы, электрогенераторы генераторы и прочая с этими конкретными электронами и магнитными полями от катушек отклоняющей системы, от постоянных магнитов и т.п..
Оно, если Вам там чего-то непонятно, с силами, с которыми магнитные поля действуют на движущиеся электроны (в пустоте и в проводниках), так Вы просто спросите.
Бог и Церковь к этому отношения не имеют - конструкторы кинескопов, генераторов, двигателей и телемастера и без религии прекрасно справляются
403 464
8 187
05.12.2017 00:07 #45
Я в Бога и Церковь не верю. Я атеист. Без фанатизма.
942 4
166 1
05.12.2017 00:08 #46
Это, что именно, конкретно Вам неизвестно? Или у Вас представление 100-летней давности - знаменитое ленинское "Электрон так же неисчерпаем, как и атом"?
Так с тех пор наука на месте не стояла. Открываете учебник "Физика элементарных частиц" и находите в нем ответы на все Ваши вопросы. Даже на те вопросы, которые Вам еще в голову не пришли. Начать можно с уже устаревшей книжки Окунь Л.Б. — «Элементарное введение в физику элементарных частиц»
403 464
8 187
05.12.2017 00:10 #47
Естественно, работает. В том числе и генератор Владимира 74!
403 464
8 187
05.12.2017 00:14 #48
Сашун. Я вам могу привести работы других авторов, имеющих другой, альтернативный взгляд. Вам точно не понравится. Поэтому, всё в этом мире относительно.
05.12.2017 07:15 #49
А. Малышев безусловно прав. При равномерной скорости вращения роторов (скорость не меняется) поток меняться не будет и ЭДС не наводится. Но и автор изобретения тоже прав! Ведь речь идет о ветрогенераторе. А у него есть другой режим работы, когда скорость не постоянна. В этом устройстве при положительном ускорении, когда роторы разгоняются, в обмотке будет наводиться постоянная ЭДС со знаком +, при отрицательном ускорении, когда роторы тормозятся, тоже возникает постоянная ЭДС со знаком -. Для ветрогенератора это основной режим работы.
Последний раз редактировалось Ariel60; 05.12.2017 в 07:23.
837 297
47 1
05.12.2017 08:20 #50
У магнита два полюса - Север и Юг, как все привыкли их называть. Но взаимодействует с ОДНИМ проводником в какой-то момент времени только один полюс - или Север или Юг. Если взаимодействуют одновременно два полюса в одном направлении на один проводник, то ЭДС не индуктируется.
Сильно сказано! Ваш школьный учитель физики разрыдался бы!
Если Вы это серьезно, а не ради шутки, то налицо явно клинический случай...
Прошу не обижаться, ничего личного. Внимательно читайте то, что публикуете, иначе не избежать конфуза....
С уважением...
Страница 5 из 20
Часовой пояс GMT +3, время: 00:10.
