Прибор Ф4318. Зашкаливает в режиме измерения ёмкости
Страница 5 из 5
264 202
4 1
14.03.2017 23:59 #41
Сообщение от anat12
Ф4318 зашкаливает в режиме измерения ёмкости при разомкнутых щупах на всех поддиапазонах. При замыкании щупов стрелка уходит влево на 2-3 деления от начала шкалы. На всех остальных режимах (V,A,R) работает нормально. При подключении ёмкости в своём диапазоне дает показания, не соответствующие номиналу конденсатора.
Pum! Большое спасибо за паспорт. Но у меня есть подозрение, что без Вашей помощи в ремонте прибора мне не обойтись. По описАнию неисправности У Вас есть какие-либо предположения, где её искать, эту неисправность?
215 111
1 3
18.03.2017 13:13 #42
Вчера писал , но комп завис, и не получилось.....
Я был пользователем этого прибора, 1 мВ и 1 мкА на всю шкалу, это супер!
Что касается погрешности в диапазоне измерения емкости... Если восстановили работу генератора, не знаю какая должна быть частота, но должна быть на выходе синусоида. Если, можно установить стрелку на конечную отметку, а погрешность измерения большая, то:
- установите стрелку на конечную отметку шкалы в соответствии с паспортом;
- Подключить емкость с заранее известным значением или магазин емкостей;
- Путем подбора С12* установить стрелку на эту отметку.
Если не получается, то нужно искать в генераторе и переключателях П2К...
264 202
4 1
18.03.2017 23:22 #43
Сообщение от Pum
Спасибо. (у меня шиз под старость лет- коллекционирую СССРовские стрелочные измерительные приборы и ,по возможности реставрирую их) В том то и дело, что не устанавливаеся на последнюю отметку-зашкаливает. На диап.500мкФ "весело" на 0,1 мкФ- "очень весело". Генератор работает, на выходе хорошая синусоида. Контакты П2К проверял- всё нормально. Попытаюсь на всякий случай прочистить аэрозолью-завтра поеду на рынок искать.
215 111
1 3
18.05.2017 19:31 #44
Нашел другой паспорт. Есть краткое описание работы по видам измерений.
Тип файла: jpg ScanImage007.jpg (737.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ScanImage008.jpg (925.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ScanImage009.jpg (862.3 Кб, 0 просмотров)
215 111
1 3
18.05.2017 19:37 #45
За раз не загрузить. Еще странички.
Тип файла: jpg ScanImage010.jpg (856.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ScanImage011.jpg (863.9 Кб, 0 просмотров)
264 202
4 1
19.05.2017 23:28 #46
Сообщение от Pum
Pum, огромное спасибо за помощь. При поиске неисправности (до получения от Вас паспорта), накрутил "рули" в усилителе переменного тока, теперь прибор стал врать и при измерении напряжений. Вообщем усложнил задачу.
09.11.2022 12:49 #47
anat12, Здравствуйте. Удалось отремонтировать прибор? Недавно приобрёл такой же, замена электролитов и устранение КЗ в п2к, решили все проблемы.
264 202
4 1
10.11.2022 20:33 #48
Сообщение от sad11
sad11, спасибо за напоминание о приборе, он у меня "стоит в очереди" на реставрацию с 2017г. Надеюсь в ближайшее время вытащить его на рабочий стол.
Страница 5 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 10:38.
