Не похоже на сквозной ток, это скорее наводка от второго канала, да и начинается чуть позже...
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
Да, согласен. Во всяком случае к проблеме регулировки тока отношения не имеет. Тогда надо посмотреть осциллографом, что есть на 15 и 16 ногах с включённым и выключенным выходным каскадом. Для выключения каскада можно отпаять С7.
Все непонятки связаны с ленью БП нужно реально облагородить Добавить недостающие детали, изменить параметры кондёров фильтра и т.д.
ни у кого не возникало бы вопросов. Совокупность примененной производителем частоты преобразования, моточных узлов, параметров обратной связи даже в серийных изделиях приводят к нестабильной работе. Например блок PS-6220C - для стабилизации переходного процесса штатно установлен кондёр с 3 ноги 494 на землю. Цитата:
Как сомовозбуждение проверить осцилографом? Что конкретно смотреть надо?
И всё равно такой блок не надёжен. Не помогает замена ДРГ на просто другой, намотанный самим другой на другом дросселе и эксперименты с его индуктивностью. |
Добавлю. Кроме RC-цепи необходимо на 2 и 15 выводы опорное напряжение подавать через резистор 4,7 - 6,8 ком. Во всех переделанных мною БП на 494 ШИМ удавалось надёжно избавится от возбуждения. ДГС требует перемотки в том случае, если выходное напряжение превышает 15 - 16 В, например, если вместо стандартной схемы двухполупериодного выпрямления применяется мостовая схема или перематывается трансформатор. Иногда удаётся обойтись без перемотки ДГС, включив последовательно с 12-вольтовой две неиспользуемые 5-вольтовые.
Да ничем не плохи - такие же. Такая мысля пришла в голову. Если у тебя ток с 15 ноги на землю 3 мА, то это, скорее всего, говорит о неисправности усилителя. Попробуй мультиметром измерить сопротивление между ногой 15 и землёй (7). У меня завалялась КА7500, у неё это сопротивление равно бесконечности в обоих полярностях, как, впрочем, и на ногах 1 и 2.
Измерю сегодня. Только после первого измерения тока через усилитель у меня тоже была мысль о его неисправности, и я его заменил. Существенно ничего не изменилось после замены.
КА7500 вроде не полный аналог tl494. На других частотах может работать |
Попробовал схему из даташита. С регулировкой напряжения все хорошо, при регулировке тока блок начинает пищать. Добавил обратную связь между 15 и 3 ногами по аналогии с цепью регулировки напряжения. Писк пропал. Нагружал блок нагрузкой в 6 ампер при 12 вольтах. Но нет плавности регулировуи тока. Сказывается напряжение на 16-й ноге |
