Генератор на железе от двигателя
Страница 5 из 63
Аватар для Владимир.74
26.06.2017 22:00 #41
Да ужжжж....мощностя тут у вас.
...а шо...растём.
Аватар для YanCen
27.06.2017 07:02 #42
А что за страшилка с изоляцией железа? Откель там изоляция? Статор варят по периметру целиком.
От температуры может только структура кристаллической решетки пострадать, но там под 1000 градусов надо, и то ничего ужасного случиться не должно.
27.06.2017 07:49 #43
Таааак, стоп!!! Утро вечера мудрее.
Romkashig, разскажите пжл где и как достигали 5кВт с етого статора?
27.06.2017 22:31 #44
Сообщение от hrpankov
Вот так и вот на нем:
. Но это было давно. сейчас все это работает потихоньку на 48в.
28.06.2017 08:47 #45
3,3 кВт видел, 5 кВт не видел.
Стрелковим приборам верью больше. Когда цифорки скачут правди нет. На вольтметр надобно бь ставить фильтр из приблизительно 3 ком и 200 мкФ, скажем...
А иначе - сериозная работа...
29.06.2017 00:34 #46
Сообщение от YanCen
Просто ужас берет. Тогда давайте решим это вопрос "есть изоляция или нет?" простым голосованием на форуме! Самое страшное, что эту чушь читают те, кто хочет получить новые знания. И получают... Всё это результат ЕГЭ в нашей школе.
29.06.2017 01:16 #47
Сообщение от anat12
Впервые слышу, чтобы сугубо технический и геть понятный любому грамотному школьнику вопрос решали голосованием.
Листы статора после снятия заусенцев и лакировки собирают на оправку, прессуют и скрепляют скобами или сваркой. Наружная поверхность сердечника статора обрабатывается под посадку в станину.
Сердечник статора = магнитопровод. Изготавливается наборным из отдельных, слабо изолированных друг от друга лакированием (или оксидированием) листов электротехнической стали для уменьшения потерь на нагрев статора вихревыми токами (токами Фуко).
Не нужно делать из этой изоляции культ. Ясно написано - слабо изолированных.
Отжиг статорных пластин, подобранных и связанных пакетами, производится в закрытых железных ящиках. Пакеты сверху покрывают слоем асбеста, затем посыпают стружкой из серого чугуна. Ящики, замазанные огнеупорной гли*ной, загружают в печь при температуре 350-400°. Температуру печи повышают до 850° и при этой температуре ящики выдерживают в течение 3-х часов. Ящики охлаждают вместе с печью до 200°, а затем на воздухе.
Такой отжиг без доступа воздуха обеспечивает получение пластин с хорошими магнитными свойствами и с очень незначительной окалиной.
Изолирование пластин
Статорные пластины после отжига, а роторные до отжига, как было сказано выше, покрывают изоляционным лаком, создающим на пластине хорошую изоляционную поверхностную пленку. Перед лаковым покрытием поверхность пластин должна быть чистой, без масляных пятен и не иметь следов коррозии, к которым лак плохо пристает. Для этой цели пластины после отжига обезжиривают промывкой в бензине или любым другим способом, обеспечивающим соответствующую чистоту.
Источник - Технология изготовления пакетов - http://msd.com.ua/texnologiya-maloga...eniya-paketov/
С уважением, А.Малышев
Аватар для YanCen
30.06.2017 09:07 #48
Оцените, пожалуйста.
Решил заменить размер и количество магнитов.
Магниты шириной 30 мм, высотой 10
Намотка из первого паза в четвертый
Провод диаметром 1,6 мм
Толщина пакета 64 мм.
В паз можно напихать до 60 витков.
Какого напряжения можно ожидать при оборотах 200 - 300 об/мин?
Тип файла: jpg Снимок.JPG (114.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Намотка 1-4 14 полюсов 36 пазов 30 мм магнит.JPG (64.8 Кб, 0 просмотров)
30.06.2017 10:46 #49
Сообщение от YanCen
Оцените, пожалуйста....Решил заменить размер и количество магнитов....Какого напряжения можно ожидать при оборотах 200 - 300 об/мин?
А) Какие формули науки електромагнетизма Вам известни?
Б) Соотношение 9/7 интересний повод для теоретических раздумий!
Аватар для YanCen
30.06.2017 11:14 #50
Мне мистические каналы с телевизора всё больше про биомагнетические формулы рассказывают
Ну мы же с залипаниями боремся? Вот здесь их точно не будет.
Баварский калькулятор не умеет считать с пропуском обмотки, но я его обманул, он неплохой результат потерь выдал. Жаль, не сохранил картинку
Страница 5 из 63
генератор, магниты, расчет, ротор, статор
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
