Сварочный аппарат Edon MMA-200P mini. Не запускается дежурный режим
Страница 5 из 5
193 79
69 13
27.07.2017 22:00 #41
Сообщение от Душман 83
ozels писал:
Значит мне нужно , для уравнивания постоянных времени , уменьшить резистор в цепи затвора до 44 Ом , а ещё лучше применить драйвер для быстрого разряда затвора ?
По даташиту выходной ток UC 1 А и резистор, при 16 В питания, минимум 16 Ом. Транзистор лучше на 900 В. В дежурках прекрасно работают полевики 6 А 900 В, корпус ТО-220. Я для надежности прикручиваю небольшую пластинку для охлаждения.
... ? ? ? ... Микра UC3843AN питается от 8,4 вольта !
Радиатор я прикрутил .
Зачем транзистор тут именно на 900 вольт - не пойму ?
Ноутбук потребляет примерно столько же и там он , F15N60E , работает годами , так там сглаживающая входная ёмкость гораздо меньшего номинала !
193 79
69 13
27.07.2017 22:41 #42
Сообщение от ozels
Я был прав снова - парни уже применили эту уловку в схемах ...
Теперь меня волнует то что резистор в цепи регулировки ширины импульсов всего 300Ом , а в моей схеме - 1 кОм , может если уменьшить таким образом скважность и , соответственно рассеиваемую мощность на транзисторе ?
Тип файла: jpg 0_33e2a1_1c19e5d9_orig.jpg (149.6 Кб, 0 просмотров)
193 79
69 13
27.07.2017 22:47 #43
Ещё одна странность схемы - почему стабилитрон по питанию стоит на 18 вольт , если в даташите максимально указаны 9 вольт питания , как тут чел таблицу приводил ?
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=253
Или всё же существуют 3843 на 16 вольт питания ?
Иначе , - смысл греть внутренний стабилитрон в микрухе двойным питанием ?
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1501185401
Тип файла: jpg 9777777.jpg (145.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ozels; 27.07.2017 в 22:56.
193 79
69 13
27.07.2017 23:28 #44
Есть ещё способ разрядить входную ёмкость затвора ?
Этот 11N60 имеет ёмкость 1n2 - мой 2n53 /
То есть по совету Душмана я снижаю входной резистор до 10 Ом доводя до 1 А ток затвора , а резистором в 22К на землю буду разряжать его ?
Тип файла: jpg 44444444444444444455555555555566666666666.jpg (178.2 Кб, 0 просмотров)
75 11
1 2
28.07.2017 06:14 #45
Напряжение питания UC до 30 В, внутренний стабилитрон на 34 В.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
193 79
69 13
28.07.2017 21:37 #46
Я же и говорю ... по даташиту ей за глаза 9 вольт , на кой ей подают 18 вольт , ведь если выход микры раскачивает питающую амплитуду , а затвор до 20 вольт максимум держит - на кой так рисковать ?
Хотя глянул - гейт там до тридцатника .
Последний раз редактировалось ozels; 28.07.2017 в 21:46.
Страница 5 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
