Сбиваются часы в микроволновке.
Страница 5 из 7
Аватар для Iroha
47 23
7 0
05.09.2017 22:50 #41
Нет. В Самсунгах стандартная схема обычных кварцевых электронных часов, которые ходят и тогда, когда магнетрон отключен.
Диагноз был поставлен выше. Поскольку все остальное работает, а несистематически не работают (сбрасываются) только показания часов - то, просто, плохой или залипающий контакт в той части схемы, которая питает или управляет часами. Самое распространенное место нестабильных контактов - напыленные проводящие дорожки гибкого шлейфа - в ответном гнезде напыление окисляется. Бывают и плохие пайки и микротрещины.
Ремонт несложен и сводится к восстановлению плохого контакта, т.к. частичные отказы микросхем чрезвычайно редки.
Пасиб. Очень возможно, проверю.
Аватар для Iroha
47 23
7 0
07.09.2017 20:01 #42
Победил я эту микроволновку. всем пасиб.
193 79
69 13
07.09.2017 21:41 #43
Сообщение от Iroha
То есть мы не заслуживаем знать причину ?
1,433 148
546 265
08.09.2017 07:15 #44
А ему Мастер не сказал ее
Аватар для Iroha
47 23
7 0
08.09.2017 17:13 #45
Совсем скрупулезно причину не искал. Подогнул иголкой клеммы держателя предохранителя на плате часов, переткнул шлейф, поставил на прогон на сутки. Потом собрал. пока не сбиваются. На плате кварц есть, видимо все же часы не от сети синхронизируются.
Последний раз редактировалось Iroha; 08.09.2017 в 17:20.
Аватар для Iroha
47 23
7 0
08.09.2017 17:38 #46
Сообщение от KRABIK
Мастер это административная должность, например мастер участка по ремонту телерадиоаппаратуры. я в такой должности работал в советское время, в штате было 10 механиков + 2 приемщика и 1 кладовщица. А то что вы называете "мастер" называется радиомеханик.
942 4
166 1
08.09.2017 19:31 #47
Сообщение от Iroha
Постоянно сбиваются часы в микроволновке Самсунг.
27.08.2017 Там шлейф от клавиатуры воткнут в ответное гнездо. Вот в нем-то, вероятно, и плохой контакт...
Сообщение от Iroha
Сегодня 17:13 переткнул шлейф, поставил на прогон на сутки. Потом собрал. пока не сбиваются.
О чем же были за прошедшие 2 недели остальные 44 сообщения этой темы?
С уважением, А.Малышев
Аватар для Iroha
47 23
7 0
08.09.2017 19:36 #48
думаю все же что это предохранитель, я сначала ради чистоты эксперимента потыкал предохранитель , держался он довольно слабовато, но потом не стал досконально выяснять причину, подогнул клеммы держателя , переткнул шлейф и поставил на прогон.
часы не сбивались , неточно написал. правильнее будет часы сбрасывались как после полного выключения и включения , т.е. все символы индикатора микроволновки светились.
Последний раз редактировалось Iroha; 08.09.2017 в 19:41.
1,433 148
546 265
08.09.2017 20:39 #49
Сообщение от Iroha
ну так нужно описывать неисправность ДОСТОВЕРНО !
942 4
166 1
08.09.2017 21:20 #50
Сообщение от Iroha
Если бы был плохой контакт в гнезде предохранителя, то микроволновка вообще бы не включалась, т.к. предохранитель стоит в цепи питания управления режимами работы. Кроме этого, при неконтакте в гнезде предохранителя на часах символы вообще не светились бы - был бы обесточен трансформатор, выдающий питание 27 вольт на индикатор часов. А для цепей магнетрона есть отдельный предохранитель...
Привозят в травмопункт к врачу больного со сломаной ногой. Врач ему - подите, голубчик, завтра с утра сдайте анализы...
Страница 5 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 20:41.
