Подключение светодиода к напряжению 48 вольт
Страница 5 из 9
07.10.2017 06:18 #41
У мну в деревне при 180 лампа 200 ватт превращается в подобие Луны...И светит так же.
08.10.2017 11:21 #42
Сообщение от vishz
А как же быть с главной функцией лампочки - светить? В таком "щадящем" режиме их КПД и без того низкий резко падает, превращая лампочку в нагревательный элемент.
Оч просто - не использовать такие лампы для освещения
08.10.2017 11:54 #43
Сообщение от volodimmer1
А у меня в городе, при 180 вольт в сети, 100-ваттные лампочки накаливания светят вполне себе ярко .
С уважением, А.Малышев
08.10.2017 12:55 #44
Наверное, синусоида лучше или вольтметр хуже .
08.10.2017 17:23 #45
Двухсотка одна осталась,энергосбыту в нос тыкаю.Остальное - 18 ватт светодиодные,72 - 250 вольт питания,даже на сварочник не реагируют...
Аватар для валентин-сибиряк
04.01.2018 15:07 #46
При такой напруге долго будут работать.
17.09.2018 20:58 #47
https://ibb.co/hBiNcK
Ребята, помогите пожалуйста Мне нужно узнать в каком порядке
подключены Эти светодиоды, Параллельное? или Последовательно-параллельное? это от накамерного света мощностью 20 Вт, значит тут 10 светодиодов по 2 ватт Хочу приобрести драйвер для него нужно
посчитать на сколько вольт и ампер мне нужен драйвер
17.09.2018 22:04 #48
Светодиоды включены последовательно параллельно. Две цепочки в параллель по 5 светодиодов. Опознать не смог по этому фото. Хорошо бы сфотографировать один светодиод. И измерить его размеры.
18.09.2018 00:46 #49
где-то прочитал, что
Эти светодиоды потребляют 3.3 вольт и 450 мА, вот исходя из этого расчета на сколько
вольта и ампер нужен драйвер? Я только знаю что при параллельном соединении суммируется только ток, а падение напряжения остаётся неизменным, но при таком порядке не знаю что должно быть больше ток или напряжения, например если одна светодиод потребляет 3.3 вольт и 450мА то при таком порядке как посчитать? Объясните пожалуйста! Спасибо большое, А фото позже приложу.
Аватар для vadtom
18.09.2018 04:28 #50
От регулируемого блока питания плавно повышать напряжение по 0,1В и смотреть как ток растет. Можно ток ограничить, чтобы не спалить...
Страница 5 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 00:20.
