Ремонт стиральной машины Samsung WF7600SAV. Нет индикации, не включается
Страница 5 из 5
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
16.10.2017 23:51 #41
Сообщение от molebox
Вот этот "низкий" и "высокий" уровни мне не ясны.
подразумевается уровни ТТЛ-логики
низкий = лог0 = 0-0,8в
высокий = лог1 = 2,5-5в
Т.е. Земли процессора (1 ноги) и 8 ноги?
да
0 20
16.10.2017 23:57 #42
DmitriyVDN, раз вы зашли в тему, не могли бы утолить любопытство. Вот KRABIK писал про "обмен с ЕЕПРОМ" и прочим. Это можно увидеть и аналоговым советским осциллографом или только цифровым? Если учитывать, что у осци высокая полоса пропускания (так это вроде называется).
з.ы. перемкнул проводом 1 и 8 ногу - ничего не произошло...
Последний раз редактировалось molebox; 17.10.2017 в 00:04.
1,233 63
62 32
17.10.2017 06:40 #43
Должно происходить после снятия перемычки. Раз есть доступ к осциллографу - смотреть есть ли генерация на кварце. Без её наличия работать ничего не будет.
Была целая серия видеомагнитофонов у самсунга, где дох именно кварц на 8 МГц.
Да, если в схеме то, что и на плате - это микросхема 24LC04B - ножки SCL и SDA.
Но сначала разберитесь с кварцем. Есть ли генерация. Как уже сказали - делитель щупа 1:10.
25 4
18.10.2017 01:37 #44
закрытый вход, и самое главное емкость самого делителя, совдеповским осцилографом, при наличии делителя, увидите полосу, на ножках кварца, оределенной ширины, саму частоту , в Вашем случае, считать нет смысла, главное наличие ее(генерации, оставте сброс(резет в покое, 99% он рабочий
Страница 5 из 5
wf7600sav
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
