Да где то вроде есть такой. Опыт с этим имеется, в своём приёмнике (1972 11) 8 растянутых КВ и СВ диапазонов сделаны и настроены с нуля, УКВ - FM так же перестроен. Решил убрать в нём пару, это СВ И 13м на КВ в виду полной тишины на них. А вместо сделать 20 и 40 м любительского диапазона. Вот разберусь с генератором и буду что нибудь мудрить.
13 метровый на 20 без переделки прокатит. только перестроить. может один два витка отмотать придется. а вот св на 40м надо будет и емкости менять...и помнить что на любительских диапазонах однополосая модуляция. 40 метров по нижней полосе идет. 20 метров - по верхней полосе. так как будет вестись работа только на прием, можно попробовать принимать с подавленной несущей. схема проще и пригодна для приема обоих полос, но качество будет похуже
Да пусть и похуже, всё равно только на приём. 40м это вроде как тоже КВ диапазон.
до 10 мгц несущей в любительских диапазонах передача ведется на нижней полосе. а свыше 10 мгц (укв и свч так же) на верхней боковой. 40 метров - это (грубо) 7 мгц.
условно кв диапазон от 3 мгц до 30 мгц. далее укв... |
Господа, подскажите почему при укладке КВ диапазона входные контура приёмника влияют на частоту гетеродина? Вроде чувствительность возрастает но при этом частота уходит, но не на всех. И ещё при настройке 19 м (15,1-15,5 мГц) станции находятся несколько ниже в районе 14,5 мГц до 15. Пробовал играть с зеркальным каналом, без результата. В основном одни китайцы, не может быть что они все вещают на другой частоте отличной от стандарта. Генератор контролирую частотомером и по частоте всё правильно.
надо смотреть частотную сетку китая (частотное расписание). а настройку если проводил с помощью генератора и этому генератору доверяешь, выполнил верно.
при укладке диапазона (перестройке) операцию необходимо произвести 3-4 раза. на нижней границе диапазона и на верхней. в одном случае индуктивностью, в другом -емкостью. происходит геометрическое смещение стрелки (мнимое), а не частоты гетеродина. хорошо описано в литературе. радиоприемники и их ремонт. шаг за шагом. юному радиолюбителю и т.д. все равно ламповая или полупроводниковая продукция... |
А подскажите, есть ли какая методика расчёта контуров гетеродина и входных и что даёт отвод в катушке гетеродина, как определить количество витков на разных частотах?. Вчера эксперементировал с катушкой гетеродина меняя количество витков. попал куда то аж под 30мГц очень слабо, но станции европейские на английском, французском никаких китайцев, хорошая музыка без малейших помех но очень слабо, потому, что входные контура не настраиваются и не реагируют, как тут быть. Можно ли гетеродин настраивать отдельно от входных?.
можно и нельзя. все зависит от схемотехники. между собою апосредованно связаны контура: гетеродинные, входные и усилителя ПЧ. необходимо изучить теорию радиоприема. вещание на 30 мгц не знаю. возможно и есть. но я думаю попал на зеркальный канал относительно ПЧ. а слабый прием - потому как входной контур давит сигнал за полосой режекции
Да изучаю аж с 80х годов этот мной сделан именно тогда. И до него приёмники были. Частота сигнала минус частота гетеродина получилась промежутка. Зеркальный нахожу расстройкой ГСС в большую сторону на 0, 93 мГца относительно основной. Но почему то на высоких частотах бывает несколько гармоник относительно основной, вот тут и пойми где находишься. Но если я снижаю количество витков и ёмкости конденсаторов в гетеродине то примерно и входные контура должны быть такими же, но вот никак не могу попасть.
