Налобный фонарь марки LED c модулем YD2160 светит постоянно, режим переключения не работает...
Страница 5 из 9
242 655
6 135
09.09.2018 10:29 #41
Как раз при батарейном питании применение хорошего драйвера себя оправдывает полностью. Ну а управление как сделать, это другой вопрс. На контроллере все можно совместить. А в китайских изделиях это может быть совмещено на спецмикросхеме в чиде "капли". Ну а как решать вопросы, это решать ТС.
41 28
25 2
09.09.2018 10:51 #42
Какой нахрен драйвер ? ... вам чё слово всем понравилось ... раззуйте глаза блин ... !!!
Нет там ШИМа ... если бы был ... разные токоограничивающие резисторы на каждый светодиод коммутируемые полевиками там не нужны были бы ! ...
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1536479843
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1536479509
Потому ... включить кнопку вот так и забыть тему ! ...
Тип файла: jpg 5-Adet-Dikey-3-Pins-Mandallama-Meydan-Push-Button-El-Feneri-Anahtar.jpg_640x640.jpg (20.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Braen; 09.09.2018 в 11:01.
242 655
6 135
09.09.2018 11:55 #43
Посмотрел фото, пока на улице дождь. Фото плохие. Самому рисовать схему лень, много чего надо додумывать и догадываться. Может там и стоит какой нибудь маленький контроллер. Не понятно что за светодиод. Если светит фиолетовым, то должен быть либо RGB,либо их должно быть два( что похоже на фото, хотя качество...). За два говорит и два танзистоа на плате. Так что без отрисовки схемы и замеров напряжений ничего сказать нельзя. Названия транзисторов плохо видны( по крайней мере мне на планшете, да и маркировку еще надо расшифровать, мало с ними работаю). Тупо поозвониьь их чоо мешает.
Все это говорит об уровне мастера. Вот такие мастера на все руки, знают все, но поверхностно, увы....
ПыСы. Вариант с кнопкой тоже вариант. Только кнопку подходящую надо найти. Мне пришлось востанавливать убитую, не смог купить новую. Не знаю как называется, а со слов в магазинах не нашел.
942 4
166 1
09.09.2018 12:33 #44
Ремонт фонаря описан в http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=36520
Также см. https://item.taobao.com/item.htm?&id=521168747369
С уважением, А.Малышев
Аватар для Юри
210 200
1 4
09.09.2018 13:50 #45
у меня был случай..
Вот мне принесли налобный фонарь с такой же бедой, со сгоревшей микросхемой, я в миг придумал простое до безобразия решение, как обмануть те службы, которые высасывают с наших кошельков потом и кровью заработанные тугрики. Выбрасываем на хрен всю плату с лабудой электронной,.. пускаем тупо провод-перемычку,...(кто из нас таких умных знает схему электрического круга).. устанавливаем на батарейном отсеке микро-выключатель, вытаскиваем аккумуляторы и ставим только один .. остальные два превращаем в железные сплошные набалдашники или ещё лучше в батарейном отсеке (навести свой порядок) с питанием от одной из трёх батарей,... всё.. дело в шляпе, не будет только мигающих всяких наворотов.. зато главное функционал.. остальные две батареи будут про-запас.
942 4
166 1
09.09.2018 14:24 #46
Сообщение от Юри
В фонаре топикстартера аккумуляторов всего 2 (параллельно) 3,7...4,1 вольт.
41 28
25 2
09.09.2018 16:13 #47
Cашун !!! ... это первая ссылка с моего # 21 !!!
Плагиатор ... читай тему !!!
41 28
25 2
09.09.2018 16:23 #48
Сообщение от ctc655
Невменяемые ... подними глаза на пост выше ...
Майдановский чаёк попиваешь до сих пор что ли ?
Кого рисовать ... давно всё нарисовано !!!
Что тут происходит ?!!
Аватар для Юри
210 200
1 4
09.09.2018 16:37 #49
я о своём..
я о своём случае лепетал.. смотря на какое напряжение работает светодиод.
5 7
10.09.2018 06:34 #50
Оставлю свое мнение немного позже, а пока
1. Прежде чем оставить свои коменты, не поленитесь прочитать о чем речь.
2. Требуется ремонт имеющей электронной конструкции (модуля, драйвера).
3. Обсуждаем ремонт!!!, а не мои способности (мастера). Не вам судить о них, судя по вашим постам тут, вы сами не блещете умишком то.
Для общего ...
1. Покупался фонарь, как "водонепроницаемый" для рыбалки. Привлекло в первую очередь, наличие "фиолетового света" . Кто служил в армии или хорошо знает физику, понимает о чем речь.
2. Фонарь упал в воду и его непроницаемость куда то делась. После, стал светить только одним светом (не переключаясь). Кнопка исправная (хоть и заменена). Советы, которые прозвучали, в основном направлены на изменения конструкции схемы включения (есть такой ремонт), но мне не хотелось бы этого делать. Это, как крайний случай.
Толковым коментам, спасибо.
PS. А если у кого есть желание поговорить о моих способностях, как мастера! прошу в личную беседу. Если "гривна", то только одыкватную.
Страница 5 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
