Мотор в данном случае не при чем. Даже при отключенном моторе происходит тоже самое. Сброс происходит на уровне процессора.
Замучался искать схемку данной платы, Все поиски приводят меня теперь на эти страницы. |
притормозил скакание мотора и защитил транзисторы управления приводом включив последовательно в цепь мотора 5вт 12в , лампочку от габаритов авто. лампочка действует как варистор меняя свое сопротивление.
Намного приятнее стал звук , более плавный разгон мотора. |
Сегодня игрался нагрузкой прямо перед стабилизатором- режим переключения работает как триггер, при первом скачке 75 и падении переходит на 1 процент, при вторм скачке вниз опять на 3 перескакивает и так по кругу. Независимо от состояния кнопки режима.
Проблема заключается в том что при нагрузке 75 процентов и последующем сбросе самостоятельно меняет режим точности регулировки с 3 на 1 или наоборот независимо от состояния кнопки, если нажать отпустить снова возвращается на нормальный режим до следующего пика.
Так это происходит только на 75 процентах, во всех остальных хоть 100 хоть 50 этого не происходит.
Даже не при резком , а именно гаснет диодик 75 и переходит, именно при погасании 75 процентов. Цепочки резисторов визуально все цело. |
| Ответ |
Страница 5 из 8
| Метки |
| снас, стабилизатор напряжения |
