На базу VT4 должен подаваться потенциал выхода. Для этого и используют дифкаскад. Он сравнивает напряжения на входах (базах транзисторов) и в зависимости от этого изменяет токи через транзисторы так, чтобы напряжение на выходе приблизилось к нулю. Если базу VT4 посадить на "ноль" как база VT1, то дифкаскад не будет "знать" какое напряжение на выходе и не сможет его корректировать.
Здравствуйте.Убирал я R10 в результате на выходе получил напряжение в -21В,которое не моментально стало,а спустя около секунды после включения.Нашел на разборке платы УНЧ от этого усилка-уже заказал,в течении недели я думаю получу по почте.А то уже начало доставать!
Да и надеюсь Вы в курсе , что на время ремонта УНЧ исключаются оконечные транзисторы. Они возвращаются в работу только после устранения всех неисправностей. |
Автор еще не озвучил эти напряжения. Хотя уже на базах они жестко привязаны. На VT6 это падение напряжения на 4 диодах примерно по 0,6В каждый ,( т.е. 2,4В относительно Э ). А на VT7 напряжение стабилитрона..
А какой вывод транзистора принято считать управляющим ? Ток базы управляет коллекторный током . Или в мире электроники что-то изменилось.
Здравствуйте.Сегодня пришла посылка с 2 платами УМ такого-же усилителя.Продавец заверил,что платы с рабочего аппарата.Я тут-же отмыл обе спиртом и на одну из них подал питание.К моему удивлению на выходе тоже присутствовало напряжение около -230мВ.Все настройки подстроичников были я так понял по заводу.Попытался настроить ноль,но и здесь не получилось понизить,оставалось около 130-96мВ.Что такое,ведь плата новая,а проблема старая?Ну думаю в схеме из моего остался только КТ315 термо-стабилизации тока покоя.Заменил его-напряжение незначительно упало до -75мВ и все,подстроичника не хватало.Попробовал вторую плату.О!!Все в порядке!Все регулируется и настраивается.Начал перекидывать со своей больной платы на эту новые детали,попутно проверяя и подгоняя настройки.Все вроде работает и на этих деталях.Ноль выставил в пределах +-0.5мВ.Подпаял выходные транзисторы,задрал сразу для прогрева радиатора ток покоя до 170мА в добавок еще помогал феном.При температуре радиатора около +40-45*С выставил ток покоя 75мА.Я думаю хватит.Я так понимаю у этих усилителей с завода были такие проблемы,но на них не обращали внимание.Играет-ну пусть себе играет,советскому человеку и этого хватит!
Всем Вам огромная благодарность за ваше внимание и помощь.Пусть я с вами и не разгадал эту странную загадку,но все равно,на вашем форуме очень отзывчивые и добрые люди.Мощники отремонтированы,можно переходить к предварительному и блоку защиты.Если в дальнейшем опять вопросы возникнут,нужно другую тему создавать,или можно сюда писать? |
