Атомобильный зарядник Калибр УЗ-10А
Страница 5 из 23
1,233 63
62 32
20.01.2019 09:00 #41
Она привязана к земле микросхемы. Там классический софт-старт. Кондер и резюк.
напряжение на 12 ногу, поступает
И с выпрямительного моста преобразователя тоже ! и R21 не может иметь номинал 10к кстати. Это херня.
Как-то ковырялся с подобным.
ГАРРИК, ЗУ выдаёт Uвых без подключения АКБ ?
Не только это ЗУ не запускается без аккумулятора
Если оно не запускается автогенерацией как комповые АТ блоки, на кой хер стоят резюки по 270к с коллекторов на базу силовых ключей( через резюк 1 ом ) ?
Скорее они для авто запуска, иначе какой смысл их ставить
Ну и как вас понимать ? Вы говорите, что ковырялись с подобным ЗУ(или подобное - не значит именно такое ? Тогда как вы решили что оно "подобное"...). И выдаёте противоречивую информацию.
503 351
142 0
20.01.2019 12:03 #42
Сообщение от серг77
К стати схема не много не правильная. .
Так поправтье ее. Що делов-то? И желательно по ГОСТу...
И что там показивает по ножкам осцилоскоп ??
866 125
9 5
20.01.2019 15:27 #43
Если между коллектором и базой выходных транзисторов есть резисторы (270 - 330 ком) и трансформатор имеет обмотку обратной связи, то самозапуск должен быть и без аккумулятора. А вот с 6-вольтовым аккумулятором может не быть.
3 31
0 4
20.01.2019 15:31 #44
Если там может быть самозапуск то он и с 6 вольтовым будет. Какая разница запускаться ему без АКБ или с 6 волт.
Аватар для ГАРРИК
273 236
20.01.2019 15:51 #45
Сообщение от LEAS
Да именно так, не значит. Я ковырялся с Орионом. Тоже схема подобная АТ. Но опыт кое какой с комповыми БП имеется. Сразу попробовал напряг на 12 ноге, и его отсутствие на 4, и глянул запускающие импульсы, их не было. Заменил ТЛку и всё пошло. Так, что разбираться в тонкостях тогда, не пришлось. А нынче глянул схему Ориона и там, есть оказывается автозапуск. Но организованный как в эл. трансформаторах. С помощью DB-3. И когда я с ним занимался, аккум был подключен. А был ли там, авто запуск или нет, не заморачивался.Ну и если кто-то снова не понял, а интересно повторюсь. Авто запуск в данном устройстве имеется.
866 125
9 5
20.01.2019 15:55 #46
При 6 вольтах может не запуститься TL494 и запуск производится на частотах, не контролируемых ей. При этом мощность преобразователя в этом режиме небольшая и поднять напряжение до 7 вольт, когда начнёт работать 494, возможно не всегда.
Аватар для ГАРРИК
273 236
20.01.2019 16:12 #47
Сообщение от vishz
Привет Валер. С прошедшими. В этой схеме, силовой полумост, введен коллектор-базовыми резисторами, в активный режим. При включении, он запускается на самогенерации, и подает питание на ТЛку. Так работают древние БП компьютерные, формата АТ.
3 31
0 4
20.01.2019 16:21 #48
Сообщение от hrpankov
Так поправтье ее. ??
Ну вот одно из некоторых
К стати схема не много не правильная. Там на плате у im 358 1 и 6 ножка соединена.
и идет соединение 5 ножки с R 43 и потом через сопротивление на 13-14 ногу шим.
Так и светиться светодиод полного заряда идущего с 7 ножки im 358.
3 31
0 4
20.01.2019 16:23 #49
Сообщение от ГАРРИК
А мне можно чуть по проще объяснить ?
Это получается что все-же зарядка должна запускаться без акб ?
Аватар для ГАРРИК
273 236
20.01.2019 16:42 #50
Сообщение от серг77
По идее должна. Об этом говорят сопротивления между базой и коллекторами, транзисторных ключей. Но экспериментировать, все-же советую с подключенным аккумулятором. Так вернее будет. На 12 ноге должно быть напряжение питания, а на 4 ноге, напряжения быть не должно. 4 нога используется для плавного старта, и для запрета работы.В самоделках, когда защита и плавный пуск не нужны, её сажают просто на общий.А TL 494 Можно найти в старых компьютерных блоках питания. Большинство их, собраны на этой микросхеме. Поменять дело не долгое.Её полный аналог К7500.
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 20.01.2019 в 16:47.
Страница 5 из 23
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
