Любое ЗУ - это ограничение тока заряда на постоянном уровне . Ну если напряжение достигло заряда, то оно будет снижать ток , способствуя режиму заполнения заряда ! Что бы зарядить АКБ на сто процентов .
На счет покупки ЗУ. Конкретно ответить трудно потому что их "море".
Желательно что бы была регулировка зарядного тока. В сущности все зарядники выполлняют одну работу - заряжают Аккумулятор. Покупать навороченное, вряд ли стоит, (это мое мнение) лишнее расходы. Зарядит любое, типа вашего. |
Ответ на пост №34
Скорее всего мультметр включен в режим измерения постоянного напряжения. Так что он и показывает "0" при измерении выхода трансформатора. Переключите в режим "700 или 1000 переменки" и все покажет. Интересно сколько вольт выхода?
Последний раз редактировалось хабаровский; 04.10.2019 в 04:31.
Вариантов нет. Однозначно - на мусорку! Это будет проще и дешевле, чем парить себе мозги.
Менять транс вы естественно не будете, вряд ли такой есть. Так что купите новое ЗУ и желателно с функцией регулировки зарядного тока. Это будет лучше для вашего аккумулятора. Потому что заряжая малым током вы снижаете уровень сульфатизации аккумулятора. Хотя это и спорный овпрос. |
10 вольт это действующее напряжение, которое и измеряет мультиметр. Амплитудное значение будет в 1,41 раза выше, т.е. 14,1 В. Оно и будет заряжать аккумулятор импульсами 100 Гц.
Дроссель сглаживает эти пульсации Целость диодов нужно проверить тем же мультиметром в режиме позвонки цепи. Схема, приведенная ТС ранее не имеет никакого отношения к защите от переполюсовки. Она отключает зарядное устройство от аккумулятора при полной зарядке. С уважением... |
Правильно ли работает зарядное устройство.
При подключённой лампе тестер показывает напряжение 8,65-8,67, без лампы 9,95-9,97
Ещё подметил, что когда подключена лампа, то амперметр откланяется
Это элементарно, Ватсон !! Вы если ходили на уроки физики в школе, должны бы были это знать. |
