Куда девать неисправные светодиодные лампочки (придумал)
Страница 5 из 6
02.02.2021 11:45 #41
Еще раз.
Это - вариант нормы.Осциллограф вам в помощь. Гадать можно до бесконечности ...
02.02.2021 12:43 #42
kovigor. ЕSR метру до фени в какой полярности подключен диод.
Это что то другое, я лично не знаю.
Аналогичное происходит при проверке танталовых емкостей, показывает диод?
02.02.2021 12:47 #43
ESR-метр прежде всего рассчитан на RLC-цепи. Это примерно как засунуть ботинки в стиральную машину. Что будет ? Не знаете ? И я не знаю, она рассчитана на белье. Вот здесь то же самое ...
02.02.2021 12:51 #44
николай59 ваши слова: Кондер на выходе /в параллель диодам/ получается до "фени".?
А где вы видели в дешовых СД лампах конденсатор на выходе после диодного моста?
Лично я ни разу.
Место под кондер, по печатке на плате, есть, а кондер наверное кто то спионерил. Так?
Для проверки этого факта впаяй кондер и будет конкретный ответ на совет kovigor.
А он прав пото му что я лично сам в этом убедился и не единыжды.
02.02.2021 12:56 #45
Вообще, к чему этот спор ? Что мешает взять осциллограф и самому все увидеть ?
02.02.2021 13:28 #46
А если осцила нет?
Тогда методом сравнения, подпаять конденсатор, хотя бы 22.0 - 33.0 мкф. И все сразу встанет на свое место.
Это я так думаю.
Аватар для николай59
02.02.2021 19:28 #47
Сообщение от хабаровский
Не знаю.мне попадались все с кондёрами. вопрос только в ёмкости
Даже в хороших лампах стоят на 10 мкф.
Тип файла: jpg p531.jpg (212.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg p553.jpg (213.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg p563.jpg (209.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg p558.jpg (242.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (226.8 Кб, 0 просмотров)
02.02.2021 22:07 #48
Что то я не врублюсь. Кондеры вижу, какой то транс вижу но не вижу МС драйвера?
Это получается обыкновенное ограничение тока балластным конденсатором.
Или я тупой? Пипец. Круто.
Ради интереса, а какой ток, при этой схеме идет через диоды?
Желательно измерить по падению напряжения на доп. резисторе включенном последовательно питающей сети.
Дальше закон Ома вам в помощ.
02.02.2021 22:15 #49
kovigor
Не в обиду сказано. Возьмите ЛЮБОЙ LCR метр и подключите диод. в одной полярности затем в другой.
Что он вам покажет, правильно - ДИОД, если не пробитЫй и не закороченЫй.
Еще LCR метр покажет прямое падение напряжения на нем. И возможно, зависит от прибора, паразитную емкость.
02.02.2021 22:31 #50
Еще в догонку.
В Китайских "Кукурузах", с емкостным балласто, менял емкость на более меньшую.
Помогало на 100%.
Главное надо знать какой ток идет в цепь светодиодов, а там уже принимать решение, какую емкость надо для нормальной работы светиков.
Так же надо учитывать - это Китай, Т.Е рабочий ток выбирать на 20% меньше от справочного.
Вообще это все ху..ня заниматься таким геморроем.
НЕ РЕКЛАММА. Видя проблемы какие возникают при ремонте, сын больше этого говна у китаезов больше не покупал.
Купил лампы МАКСУС и все заморочки пропали.
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
