Разоблачаем мифы о звукотехнике
Страница 5 из 10
311 10
56 23
01.11.2023 00:13 #41
Повальное использование гаджетов породило проблему нубского характера. Якобы повышение частоты дискретизации ничего не дает. При выводе с компа в ЦАП если использовать стандартный драйвер тогда вывод будет в чстоте 44.1кГца если взять драйвер звуковой карты котрый называется ее именем то частота вывода устанавливается по выставленной в настройке карты частоте. Ставлю 96кГц вывод PCM и работает, клоки в ЦАПе устанавливаются для частоты 96кГц, но лучше взять 192кГц, мой драйвер не позволяет без дефектов использовать вывод 192. Но звук при 192кГц самый лучший и серьезно отличается от 96кГц. Гаджеты ничего этого не умеют и всегда воспроизводят на 44.1кгц. Это дает унылую деградацию звука.
334 3
23 1
02.11.2023 02:17 #42
Унылую деградацию звука устраивают фильтры после ЦАПа.
Виртуальный генератор с прямоугольниками, треугольниками
и осциллограф все прояснят.
311 10
56 23
02.11.2023 10:36 #43
Сообщение от Croma
Как это после? Цифровой фильтр включен ДО ЦАП. а после там уже аналоговые цепи.
334 3
23 1
03.11.2023 18:08 #44
Фильтр после ЦАПа зубчики этой пилорамы сглаживает.
Магнитофоны шипели.
Пластинки потрескивали.
Цифровой звук гавно.
311 10
56 23
04.11.2023 00:10 #45
Сообщение от Croma
Цифровой звук гавно
нет. я уже слышал и проверял эту сказку про зубчики. не подтверждается.
334 3
23 1
05.11.2023 12:25 #46
На синусе все будет хорошо.
Да звук не только синус.
Сообщение от Croma
2 1
06.11.2023 07:54 #47
Сообщение от Croma
Ещё и косинус? 8)
Так-то г-н Фурье утверждает, что и прямоугольники, и треугольники есть сумма неких синусов/косинусов.
348 235
56 13
07.11.2023 12:54 #48
Сообщение от Croma
Магнитофоны шипели.
Ламповые УНЧ по качеству звука превосходят все существующие. Можно даже просто выходной каскад делать на мощных р/лампах предназначенных для этих целей. Но импортные очень дорогие, кроме того их просто так не купишь. Скорее обмен сделать с радиолюбителями на форумах по звукотехники. У ламп очень малая емкость по сеткам.
Этим и достигается " живое чистое звучание " МОП транзисторы имеют большие емкости.
Конечно еще и акустика имеет вес в звучании.
Все качественные Советские генераторы с малыми искажениями по синусу делались на р/лампах. Так же и милливольтметры и вся качественная измерительная техника. Единственное они были очень громоздкие и тяжелые.
311 10
56 23
07.11.2023 22:05 #49
Сообщение от Aleksandr52
Тем не менее используется ее нейтрализация чтобы повысить усиление. Величина емкости прямо сопоставляется с входным сопротивлением усил.прибора. Если это транзистор биполяр то у него малое вх сопротивление и возможна значительная емкость и она не мешает. В лампе наоборот.
Ну это вы ошибаетесь, и по входу по сетке к лампе может быть подключена значительная внешняя емкость и к аноду трансформатор либо конденсатор.
ИМХО на звучание влияет не емкость а скорость носителей заряда, в лампе она существенно выше.
348 235
56 13
08.11.2023 10:45 #50
Сообщение от digger_ru
Да ладно насчет поднятия усиления на лампах. На лампах крутизна характеристики.
Там приличное усиление. И что там нейтрализуется. Вот только один каскад. В программе накал установлен внутри модели. Посмотрите какие емкости у ламп по всем
направлениям. Кроме того лампы могут работать на небольших напряжениях анода. Тогда согласование с нагрузкой несколько другое. Все это в 60 годы делали. А качественные УНЧ делают до сих пор.
Тип файла: jpg 2020-08-17_203230.jpg (96.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2023-11-08_103454.jpg (236.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 08.11.2023 в 10:51.
Закрытая тема
Страница 5 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 18:27.
