Хрипы сабвуфера Microlab M-500
Страница 5 из 6
Аватар для Юри
07.02.2009 00:25 #41
Совет.
подключи колонки к какому нибудь другому аппарату,заведомо зная что он идеально работающий и так узнаешь что на самом деле не исправно.Это очень важно.Иначе я гадаю на кофейной гуще --усилитель это виноват или всё-таки колонки ..потому как хрип может быть и из-за подгоревших динамиков и из-за усилителя.
07.02.2009 00:30 #42
Юри я проверил динамики что родной что советский впорядке.
Аватар для Юри
07.02.2009 00:34 #43
Совет.
ну вот..теперь ясно..проблема в усилителе..судя по фото у него не упорядочены провода и я вообще с трудом что разобрал..а электролиты вы проверяли..нету чёткого ответа.Спасибо.
Аватар для Юри
07.02.2009 00:41 #44
Совет.
Ну раз ты там оговорился..что динамики 9-ти омные значит это могут быть не родные колонки..которые в процессе подсушили электролиты и из-за этого мог выйти со строя какой нибудь транзистор или микросхема в выходном усилителе---плата к которой колонки подсоединяются ...копать надо только там.
Аватар для Юри
07.02.2009 00:52 #45
вопрос
Ещё вопрос..ваш усилитель какой мощности--Ватт--W---Очень важно..и сколько-- Ом--Om--Сопротивления можно подсоединять колонки к вашему усилителю.
07.02.2009 00:57 #46
Микросхема TDA1558Q представляет собой оконечный УМЗЧ. Микросхема может включаться как УМЗЧ с четырьмя независимыми каналами с максимальной мощностью по 11 Вт в каждом канале при сопротивлении нагрузки 2 Ом, так и по мостовой схеме: два канала по 22 Вт, сопротивление нагрузки - 4 Ом. Вы про это? У меня система 2.1
Аватар для Юри
07.02.2009 01:03 #47
Совет.
Очень важно чтобы вы и соответствующие колонки подключали к этой микросхеме для начала..понимаете что происходит.Я понимаю что вам хочется по мощнее но электроника требует своих правил.Спасибо.
07.02.2009 01:13 #48
Нет вы ниподумайте что я захеракал туда концериные динамики, да и тем более систему я приобрел уже такую какая у меня сейчас есть, единственное заменил, нч динамик советским 9ГД-5(насколько я смог рассмотреть смазанную маркировку) К сожалению на динамиках ненаписано сколько они ватт знаю что сателиты две штуки по 2.5 ома и нч 4 ома.
Аватар для Юри
07.02.2009 01:14 #49
вопрос
Ещё не понял я..какая мостовая схема..о чём вы...определитесь с подключением колонок иначе есть риск спалить усилитель..нельзя лепить сколько попало и как попало колонок.У вас явная проблема с порядком подключений.Спасибо.
07.02.2009 01:26 #50
Вы извините я не точтобы чайник в электронике я больше заварник) Все что шло с сабвуфером две пицалки и нч динамик(он немного разобраный был) я влепил к соответствующим выходам.
Страница 5 из 6
сабвуфер
Часовой пояс GMT +3, время: 19:53.
