Обсуждение: Самодельный резистивный датчик температуры для цифрового мультиметра
Страница 5 из 5
04.10.2024 11:40 #41
Сообщение от spasatell
гальваническая развязка между силовой частью и каналом управления имеется. "горячая" и "холодная" части развязаны. если вЫнимательно почитать документацию на ТТР, то можно увидеть, что для нагрузки в 5 А надо применять ТТР с рабочим током не менее 15А. если применять дополнительный радиатор, а симистор там прикручен к радиатору, да еще и с обдувом, то да - можно и с меньшим током применять. дело на любителя.
Я про другую гальваническую развязку. Между симистором на ТТР и цепью управления есть гальв. развязка. На любом оптроне она есть. Я про источник переменного напряжения
и нагрузкой у ТТР. Полную гальваническую развязку дают только механические контакты и трансформатор. Теперь еще по поводу силовой части у мощных киловаттных ТТР.
Симистор да и тиристор вообще очень не надежный элемент при включении и выключении.
Тем более если он работает на нагрев корпуса или кристалла в ТТР. Он может не выключиться или включиться. Такие случаи бывали. Вот почему эти твердотельные реле
очень не надежны. Самый надежный это магнитный пускатель определенной величины по току контактов. Если все правильно сделано по нагрузке он работает надежно. Кроме того у него есть инерционное тепловой реле и реле тока. А катушки магнитных пускателей есть на все напряжения. Так что тиристоры и симисторы тоже постепенно уходят в прошлое.
Сейчас заменяются они мощными ключами как по переменке так и по постоянке. Симисторы не плохо работают в димерах и все.
Вот так работают например 3х Ф ТТР.
Тип файла: jpg 2024-10-04_113453.jpg (349.9 Кб, 0 просмотров)
Страница 5 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 00:33.
