Стенд для испытания генераторов и стартеров КИ-968 ГОСНИТИ
Страница 5 из 10
Аватар для Vadzz
11.04.2011 12:16 #41
Тут я Вам мало чем смогу помочь, аккумулятор устнавливается внутри внизу корпуса стенда, подключается к стенду. Затем подается питание на стенд и ... все вроде. Аккумулятор должен подзаряжаться. там все просто: стоит понижающий трансформтор и диодный (селеновый) выпрямительный мост.
11.04.2011 14:38 #42
а ручки какие нибудь надо включать
Отправить сообщение для filja678 с помощью ICQ Отправить сообщение для filja678 с помощью Skype™
14.09.2012 22:21 #43
Сообщение от Vadzz
... подается питание на стенд и ... все вроде. Аккумулятор должен подзаряжаться. там все просто: стоит понижающий трансформтор и диодный (селеновый) выпрямительный мост.
Мне интересно ваше мнение: ПЛИЗ.... Если рассмотреть ГЕНЕРАТОР от ВАЗ 2107 как тот, что буду раскручивать электро дрелью 300 ВАТТ.
Интересно, сколько при этом можно снять ВАТТ с генератора от семёрки ваз?
14.09.2012 22:22 #44
Гарантировано, что меньше 300Вт.
Аватар для Borodach
14.09.2012 22:53 #45
Сообщение от френк
Поставьте на стенд исправный генератор, подключите его к АКБ и включите стенд - за пару часов зарядит ...
15.09.2012 14:42 #46
Сообщение от lllll
А если при наличии 250 ватт, теперь настроить (подобрать емкость резонанса) обмотки возбуждения?
15.09.2012 16:17 #47
Не занимайтесь ерундой и возьмите нормальный двигатель с соответствующей мощностью и оборотами.
17.09.2012 22:22 #48
у меня по этому поводу в голове блудит давно уже другая мысль.
Выкинуть всю кинематику, и поставить простои асинхроник киловата на 1,5-2,2 2800 об\мин и поставить частотник . я думаю что частотником можно будет раскрутить ненадолго двиг и до 5000 тыс . потому что ето нагромождение ремнеи вариаторов и прочего борохла уже нактуально в наши дни для проверки трамлеров можно вобще попробовать использовать регулятор от болгарки( непутать с устроиством плавного запуска. и регулятором мощности) да и приборы щас выпускают такие же щитовые только цифровые . я когда начал свои стенд делать у меня воще было такое желание выкинуть от туда все оставив только корпус
Аватар для Borodach
17.09.2012 22:26 #49
В принципе, достаточно одних оборотов и двойного (тройного) шкива. Обороты можно будет менять перестановкой ремня ...
17.09.2012 23:46 #50
Зачем так мучать и частотник и движок. Просто нужно поставить шкивы с соответствующим соотношением и все. Когда на двигателе будут номинальные обороты, то на генераторе могут быть нужные вам 5000 об/мин. И все довольны. И частотник и движок в номинальных режимах.
Страница 5 из 10
генератор, стартер
Часовой пояс GMT +3, время: 18:33.
