Измерительные головки
Страница 5 из 5
09.07.2026 22:07 #41
!Neofit,
Я про простые АЦП речь веду а ни какие стоят в осц.
Пример вам тестер Ц4380М, там по биению стрелки определяешь и ток и напряжение. Там выставляешь стрелку на Макс ток до 15 а. По биению. Она назад не отклоняться
стоит на определенном пределе измерения. Видно например даже частоту 50 герц. Она дёргается немного.
И попробуйте такое сделать на простом цифровом мультиметре.
А если например вам надо измерить
сигнал пилу с нарастающим фронтом частотой например 100 герц. Цифровой тестер будет дёргаться и все. Показаний вы не увидите.
Аватар для corbyn50011
09.07.2026 22:27 #42
Сообщение от Aleksandr52
Сама конструкция чуть больше спичечного коробка.
Нажимаешь на кнопку, идёт питание. Показывает освещенность
в помещении. Кнопку отжал он отключился. Батарейка вечная.
Практически тока не потребляет.
Я вам верю.
От себя- говорю по Экзамену жизни.
Трекол. Сломался Редуктор.( До Ближайшьего куста 170 с копейками км. МЫ в Тундре.
Обжигая руки солярой-Факел- поменяли Оный на морозе. )
Аккум берегли как зеницу. У Трэкола есть связь с мостами.Отключишь на морозе-залипнет Шток управления Мостами.
По асфальту-едешь на *на передних колесах*.
В Тундре-гребут-все 6. И все отключаемы от диффиринцала.
09.07.2026 23:06 #43
А все таки как ни говорите хорошего про цифр. ослики.
Там конечно много выводиться инфы о сигнале, да и сама
форма сигнала, память осциллограмм есть.
Но аналоговые быстрей работают. Хотя они и грамоздкие.
Советских два у меня, правда редко их включаю, под столом они.
Прогрев минут двадцать надо, да и корпус надо заземлять.
А показания нормальные. Столько лет, а работают.
Советская измериловка классная была. Громоздкая только.
А все Милли вольтметры были стрелочными. Да и на генераторах
индикация уровня сигналов была стрелочная.
Страница 5 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 02:09.
