Сварочный инвертор Prestige 164
Страница 5 из 6
01.09.2016 16:15 #41
Чуда не произошло. Как и раньше под испытательной нагрузкой загорается желтый светодиод, ток 30А и не регулируется. В аппарате транзисторы на ХХ не греются, на выходе 62 Вольта. Мои осциллограммы - прикрепляю. По схеме не понимаю, как токовая обратная связь зажигает светодиод аварии.
Тип файла: jpg P1040342_1.JPG (48.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1040344_1.JPG (60.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1040345_1.JPG (72.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1040347_1.JPG (65.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось haleks2; 01.09.2016 в 16:28.
Аватар для dersp
03.09.2016 20:10 #42
spasatell, Лампа на входе такого устройства, при первом включении после ремонта - что мётрвому припарки. Если в чоппере косяк, лампа не спасёт - выгорят все ключи. Лампа, в качестве балластного предохранителя здесь будет действенна только в том случае, если поставить её в разрыв цепи +310V.
Лучшим средством защитить ключи от выгорания, при первом запуске после ремонта, это запуск аппарата на пониженном напряжении.
B]haleks2[[/B], чтобы понять, как работает система защиты в этом аппарате, читайте книгу В.Я. Володина "Как отремонтмировать сварочные аппараты своими руками". Скачать её в И-нете - не проблема.
Ещё могу порекомендовать неплохую тему по этому аппарату, где подробно описаны все его неисправности, и способы его ремонта и проверки. Вот ссылка на тему: http://www.mastercity.ru/forums/t975...te-s-remontom/.
И поставьте на своё место вместо термисторов обычный резистор.
Последний раз редактировалось dersp; 03.09.2016 в 20:16.
04.09.2016 03:08 #43
haleks2 посмотри это:
Тип файла: rar Prestige -164.rar (275.4 Кб, 0 просмотров)
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
05.09.2016 15:08 #44
Прочел на Мастерсити 30 стр. из 45. Много информации там сократили. Заразился проверкой ТГР. Выпаял транзисторы, опять запитал от внешних 20В, впаял база-эмиттер по 200 Ом. Эпюра получилась со ступенькой. Выпаял ТГР, нашел у себя кольцо 4000, намотал 20 витков- ступенька еще больше. Перемотал-уже 35-40вит. Сейчас сохнет - покрыл лаком. Но, я почему-то уверен, что ничего в моей проблеме не изменится.
Спасибо за ответы, хотя они все больше про лампочку, о которой не спрашивал. Книгу пока только скачал. По ссылке от Душман 83 в настройке используется какой то генератор статической нагрузки - которого нет, а так - есть интересное.
Тип файла: jpg P1040349_1.JPG (44.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1040350_1.JPG (45.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для dersp
05.09.2016 23:19 #45
Судя по осциллограмме на балласте в 200 Ом (лучше использовать 240 Ом 2W), сердечник у ТГР-а испорчен (скорее всего от перегрева, при низком качестве материала). Вам достаточно было лишь заменить сердечник, а как это сделать, описано всё в той же теме.
Плохая кривуля от ТГР-а на кольце с 20 витками, может быть из-за недостаточной магнитной проницаемости материала кольца. Ориентировочная индуктивность выпаянного ТГР, должна быть не менее 500 мкГ, нормальная - 600 и более.
haleks2, Вы правы, горит аварийный диод и не регулируется ток сварки не из-за убитого ТГР-а, просто при такой его неисправности, ключи долго не проработали бы.
Что бы выявить главную неисправность, проштудируйте статью про Престиж-164 в скачанной Вами книге Володина. Если после этого Вы неисправность так и не выявите, пишите сюда, будем разбираться сообща.
06.09.2016 09:50 #46
У выпаянного ТГР индуктивность -375мкГ, кольцо выбрал из нескольких, с маг. проницаемостью, по калькулятору MUCalculator 4000. Индуктивность обмотки на кольце порядка 2мГ.
Книга- как раз то, чего не хватало- описания работы схемы, начал ее штудировать.
Спасибо.
Аватар для dersp
07.09.2016 12:21 #47
Сообщение от haleks2
Излишняя индуктивность тут ни к чему, ведь снаббер ключа в первичке ТГР, рассчитан на выбросы при расчётной индуктивности, а она на родном ТГР - 600мкГ.
07.09.2016 16:22 #48
Пока отложу бодания с ТГР. Поднял R57 -обратная связь с + выхода. В описании пишут, что при срабатывании защиты -транзистор Q1 на выводе 1 ШИМ появляется низкий уровень и блокирует работу преобразователя. У меня генерация не пропадает, напряжение на 1 ноге 2,6В. На 8-ой U2C 0,9в. R67 отсутствует. Без "аварии" на 1ой ноге ШИМ 4,3В. Попробовал посадить ее на землю - сварочник гаснет. Может быть он и должен отключаться при срабатывании защиты?
Аватар для dersp
08.09.2016 00:35 #49
Так и есть, нужно выяснить, почему эта защита активизируется.
Укажите конкретнее, как ведёт себя аппарат на ХХ, каковы напряжение на выходе (в норме - около 68V) и частота преобразования. Что происходит при подключении нагрузки к выходу (лучше применять балласт - соотверствующее сопротивление), начиная с большего и постепенно его уменьшая, тем самым увеличивая нагрузку). Проверять нужно на разных уставках тока (40А. 80А. 100А).
Чтобы всё это проверить, Вам придётся сначала решить проблему с ТГР.
22.09.2016 12:34 #50
Поменял сначала 3845, ничего не дало, потом оптопару и транзистор Q3. Теперь от 75 до 150А сварочник работает. Пробовал мудрить с цепями защиты по превышению напряжения - не реагировало. А после замены стабилитрона в антистике D15 защита переставала срабатывать при токе 50А. Уменьшением резистора в цепи стабилитрона с 2,2к до 2к, еще уменьшается нижний порог работы. Думаю, что вся проблема из-за низкого напряжения на выходе - при ХХ =63В. Как мне изменить скважность, чтобы его повысить, как писал Dersp до нормы -68В. Нагрузка (баласт) у меня 0,17 Ом с 200Амперным амперметром.
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
