Сгоревшие энергосберегающие лампы. Куда применить рабочую схему?
Страница 5 из 6
13.02.2013 00:02 #41
Стояли транзисторы LB124D таких не было, поставил 13001, лампа пытается стартонуть потом только вспыхивает
Всё-таки загорается? Кажись, частота контура убежала от резонанса. 13001 по мощности вроде нормально. пробуйте чуть изменить резисторы последовательно базе. Например, вместо 22 втыкнуть 20 или 15, или 25. Если не поможет, поищите резонансный конденсатор чуть большей ёмкости. Если не поможет - чуть меньшей.
Тр-ры 13003 вставить можно, НО:
-Проверяйте цоколёвку тестером - раз.
-У него будут другие параметры, а значит поплывёт частота (хотя с 13001 она уже ушла) - два.
-После любого ремонта включайте последовательно сберегайке лампочку 60 Ватт - три.
adron, надо было договариваться в магазине о гарантии. Обычно 1 год. Не знаю, какого качества эти лампы, на именитые у нормальных продавцов гарантия есть.
30 Ватт предел (и вполне допустимый) для 13003 в корпусе TO-126 или TO-220, не беспокойтесь.
Для верности померьте сопротивление обоих спиралей колбы. Если где обрыв - лампу в мусор. Конденсатор меняйте на К78-2 на 1600В, либо китай CBB-81 или аналогичные по напруге, но не керамические.
13.02.2013 14:31 #42
На первой лампочке маркировка конденсатора оказалась не читаем, что-то типа 7-1k2 и снизу стёрто, разобрал вторую лампочку (у ней другая температура свечения, и схема немного отличается) там стоит конденсатор JK 1K2 392J, могу в одной букве/цифре ошибиться, т.к. он сгорел и сильно потемнел. Порылся в интернете -ёмкость второго конденсатора 3900PF, первого скорее всего столько-же. Если не будет подходящей ёмкости, лучше брать бОльшую или меньшую? т.е. если не будет 3,9nf брать 3,3nf или 4,7nf?
13.02.2013 14:55 #43
3н3 и 4н7 работают ,рабочее не ниже 600В!(ты убедился в пробое конда?-это о многом говорит...).
14.02.2013 12:56 #44
Даже 600 Вольт мало. Исходные были на 1200, хоть и нечестных. А если в цоколе есть место, лучше CBB-81 на 1000 Вольт. Дури у него хватает.
Потемнение-почернение вроде нормально, т.к. температура бешеная. Интересно, вы его прозванивали, он пробит?
Ёмкость предпочтительнее бОльшую.
23.03.2013 13:11 #45
Поставил cbb81 3,9nf 2000V обе лампочки работают нормально.
Конденсаторы из Китая (заказывал на ebay) 20шт около 2,5$ т.к. в Новосибирске альтернативы не нашел.
13.04.2013 18:19 #46
Рекомендуют параллельно сгоревшей нити ставить резистор 12 ом ватта на 2 и лампа еще поработает, пока вторая не сгорит.
14.04.2013 09:50 #47
Можно и закоротить, всё равно. Но способ прокатит, если спираль оборвалась механически, а не в результате выгорания со временем. В последнем случае лампа будет работать ненормально. С очень большим потреблением и перегревом, пока либо:
-не сгорит электроника
-не расплавится конец трубки
-оборвавшаяся спираль окончательно не деградирует.
Время ненормальной работы маленькое, от недели до пары месяцев + кушает в разы больше электричества. Исходя из этого мы договорились, что по обрыву хоть одной спирали разумнее лампочку не мучить.
01.10.2013 12:34 #48
novaspace, у меня аналогичный (большой) опыт с обрывами нити.
Бесполезно в таких случаях мучать, колбу - в мусор.
Аватар для ГАРРИК
01.10.2013 16:09 #49
Слово- золото..можно глянуть что осталось и на этом угомониться
03.11.2013 15:52 #50
В таком случае смотрите программы передач на старом телевизоре с электронно -лучевой трубкой, площадь поверхности кинескопа гораздо больше, чем у экономки с пластинами , а значит и эффект лучше и "виднее":-)
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
