Реанимация энергосберегающих ламп
Страница 5 из 6
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
08.01.2014 10:49 #41
так ведь и частота у этих передатчиков до 100кГц, не так уж и сильно это влияет на организм, если так разобраться, то и от проводки в доме идет излучение и от солнца магнитные бури, а это уже покруче будет
08.01.2014 20:34 #42
так ведь и частота у этих передатчиков до 100кГц, не так уж и сильно это влияет на организм- это ваше обоснованное убеждение или общепринятое?А как же гармоники?Кстати возле стены с проводкой я голову не держу ,а вот под лампой задерживаюсь надолгло порой.http://www.rlocman.ru/forum/attachme...9&d=1389112100
16.03.2014 21:39 #43
Сообщение от mocart
и совсем не задумываемся , что над головой висят передатчики до 30 и более Ватт?
вернее вы совсем не задумывались, что если это средство связи, то должна обеспечиваться по возможности полная передача мощности в окружающее пространство. В светильниках электромагнитное излучение достаточно низкое, т. к. практически всё поглощается нагрузкой и корпус, если он металлический и заземлён, является экраном.
Дело не в частоте, а в интенсивности излучения.
16.03.2014 23:05 #44
К великому сожалению нет, ИХМО, достоверных исследований по влиянию слабых электоромагнитных полей. Примером могут служить дебаты о влиянии базовых станций сотовой связи. Каждый "дует в свою дуду".
18.03.2014 00:00 #45
если электромагнитные поля меньше естественного фона, то их влияние можно не учитывать.
18.03.2014 11:30 #46
neon
А где его найти естественный фон? Всё "прошито" радиостанциями.
18.03.2014 19:31 #47
Сообщение от neon
Вы напряженность поля желаете мерять интегрально, в среднем по всему наблюдаемому спектру или все-таки хотя-бы подекадно, по диапазонам? Согласитесь, это две очень большие разницы.
19.03.2014 03:03 #48
Сообщение от bravissimo
Наверное, имеет в виду вседиапазонное излучение солнечной и космической радиации... Условие — не превышать среднее значение в пределах одной комнаты, компенсировать затухание этого естественного излучения на выбранных полосах частот, чтобы не повышать существенно его среднего значения.
И так вплоть до частот светового излучения, соразмерно со временем суток...
19.03.2014 11:03 #49
Сообщение от neon
" В светильниках электромагнитное излучение достаточно низкое, т. к. практически всё поглощается нагрузкой и корпус, если он металлический и заземлён, является экраном"-В экономках корпус не металлический и не экранированный.Нагрузка-ртутная лампа-отличная передающая антена.Сеть состоит из провотов-нефильтрованная ВЧ-нагрузка тоже может заставлять излучать.
19.03.2014 14:51 #50
насчёт «отличная передающая антенна». Уровень излучения будет ниже допустимого. С таким же успехом может излучать ЛОН, т. к. в питающей сети присутствуют высшие гармоники. Генерация помех в питающую сеть гораздо более актуальная задача.
Страница 5 из 6
энергосберегающие лампы
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
