Реактивная мощность. Методика расчета емкостей для для ее погашения
Страница 5 из 5
Аватар для DmitriyVDN
10.05.2010 12:59 #41
Сообщение от YAA
Чтобы не заморачиваться с составлением эквивалентных схем, можно поступить по-другому. Вот диаграмма токов.
Ув.YAA диаграмма составлена несколько не правильно все таки нужно указывать что реактивная составляющая это векторная сумма индуктивной и емкостной составляющей кому интересно см. вложение
Сообщение от lllll
В отношении экономии - подключил двухтарифный счётчик эл.энергии, нагрузка чисто реактивная (КОНДЕНСАТОР). Лихо считает, Чубайса не обманеш.
есть три вида мощностей за которую платят потребители
1 активная мощность
2 реактивная потребляемая мощность (индуктивность)
3 реактивная генерируемая мощность (конденсатор)
так вот стоимость первых двух в Украине находится на уровне 0.24грн
а третей на уровне 0.0005грн в России наверняка также
увеличивая потребление реактивной генерации потребитель выравнивает косинус Фи беря тем самым обязанности энергопоставщика на себя
если у вас нет разделения тарифа на потребляемую и генерируемую мощности то применение двухтарифного счётчика эл.энергии бессмысленно
Тип файла: jpg токи.jpg (29.4 Кб, 3 просмотров)
16.06.2013 17:01 #42
Не реально к одной маломощной нагрузке подключать конденсатор для погашения реактивной составляющей! И вообще такой комплекс подсоединяют к общей нагрузке где реактивная мощность составляет 50%.
16.06.2013 17:10 #43
да есть три вида мощности-это полная Вольт*Ампер, активная Вт и реактивная Вар...
01.02.2014 19:56 #44
Сообщение от lllll
YAA К счётчику был подключен ТОЛЬКО конденсатор.
Конечно будет считать счётчик.Нас умышленно зомбируют чужими проблемами,уводя от своих.Это у энергетиков нужны конденсаторы повышающие косинус фи ,чтобы уменьшить потери на передачу мощностейhttps://www.google.com.ua/url?sa=t&r...44564,d.ZGU.И вот когда мы ставим конденсатор после счётчика-мы добавляем нагрузку,т.к. конденсатор на переменном токе -тоже сопротивление-НАГРУЗКА!,только не греется.Нас же интересует уменьшение косинуса фи,потому что активная потребляемая мощность, за которую мы платим,прямо пропорциональна косинусу фи : P = UICos***966;;. А ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНДЕНСАТОРА УВЕЛИЧИВАЕТ КОСИНУС ФИ! Уменьшение косинуса фи достигается другими способами:"Косинус фи особенно сильно снижается при работе двигателей и трансформаторов вхолостую или при большой недогрузке."Ещё в детстве я удивлялся,когда отец включал асинхронник 4 кВт на циркулярке- вхолостую -он крутил старый счётчик в обратную!Не ведитесь на приборы предлагаемые в сети для повышения энергосбережения-это те же конденсаторы.Вы сбережёте потери энергетиков,а не свои.
Последний раз редактировалось mocart; 01.02.2014 в 20:25.
01.02.2014 21:41 #45
Сообщение от mocart
ну так вперед за белым кроликом... включайте асинхроник в розетку... может энергетики в конце месяца вам доплачивать будет.... только не сильно удивляйтесь счету за электричку в конце месяца... удивленный вы наш..
15.03.2015 18:12 #46
Сообщение от sergeesn
реактивная мощность, методика расчёта ёмкостей для для её погашения.
литература, где взять?
для примера:
- подобрал к холодильнику конденсаторную батарею таким
образом что мощность моего холодильника упала чуть более в 2 раза
с 245ватт до 118ватт.
мощностя расчитаны косвенным путём.
Попытаюсь вразумительно ответить. На больших предприятиях для увеличения cos f =1 стоит специальный прибор, который устанавливают для общего уменьшения потребления электроэнергии потребителем и автоматического вкл/откл конденсаторов в установке. Их количество расчитывается исходя из максимально потребляемой "пиковым потреблением" предприятия. далее в эл. шкафу стоят пускатели для подключения емкостей при необходимости, лавируя количеством и номиналами. Установка компенсирует порядка 90% реактивной мощности и примерно 5-7% активной нагрузки, хотя по факту идут разговоры о 30 - 50%, их нет. Если быть точнее, у Вас в электродвигатель поступает допустим 30% реактивки, при этом часть реактивки идет на нагрев проводов, при заполнении этого количества активной энергией Вы выиграете свои 5% нагрева и не более того. Фирм, которые изготавливают компенсационные шкафы не так уж много, но Вы можете узнать их адрес на сравнительно крупных предприятиях у энергетика. Расчет предприятия обычно делается бесплатно за 1-2 дня, установка стоит сравнительно не дорого и окупается обычно в течении года, в зависимости от полноты загрузки подстанции. Допустим установка на 630_ку составляет около 2 шт. зелени. При заказе можно обратить внимание на качество самих конденсаторов, последние малогабаритные круглого типа - летят как свечки, их не стоит устанавливать.
Страница 5 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.
