Хирургический коагулятор
Страница 5 из 9
10.12.2012 17:34 #41
частота 440 кГц
10.12.2012 17:46 #42
электро+
Получить от Вас вразумительный ответ не сможет даже МАЛЮТА СКУРАТОВ
18.12.2012 06:44 #43
вместо того чтобы помочь пишите про какую то малюту. схема вот Безымянный_cr.png
18.12.2012 08:15 #44
электро+
Схема и частота - параметры НЕДОСТАТОЧНЫЕ для расчёта т-ра.
Необходимо знать.
1 Какой сердечник будет использоваться. (тип, размер, материал)
2 напряжение в первичной обмотке
3 напряжение вторичной обмотки (..ок)
4 ток вторичной обм.
5 форма питающего напряжения.
18.12.2012 09:29 #45
1 ферритовое кольцо размером К40х25х11 марки М2000НМ1
2 напряжение в первичке до 250 В
3 напряжение на вторичке должно быть такое же как и на вторичке.
4 ток до 1 ампера
5 форма питающего напряжения переменное прямоугольное.
4 частота ~440 кГц.
Спасибо
18.12.2012 17:09 #46
Использовать ферит 2000нм на такой частоте не желательно. Размеры кольца великоваты. Вот расчёт тр-ра. Использование 10 изолированых проводов обмотках - для устранения скинэфекта.
Тип файла: txt Save Design tools pulse transformers.txt (9.9 Кб, 0 просмотров)
19.12.2012 09:41 #47
спасибо большое!! а какой провод вы использовали? я пользуюсь лицендратом. паять его правда очень плохо
19.12.2012 10:42 #48
а это что за программа которая посчитала? можно и мне такую. пожалуйста
19.12.2012 16:55 #49
Мотать можно обычным эмльпроводом ПЭТВ-1,2, ПЭТ-155, ПЭВТЛ-1,2, ПЭТ-180, ПЭТ-200, ПЭТД-180, ПЭТД-2-200) сложив необходимое количество жил. Можно и более 10 жил.
Программа: design tools pulse transformers 4.0.0.0
20.12.2012 06:19 #50
вот спасибо большое!!
Страница 5 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
