Страница 5 из 5
30.01.2015 21:30 #41
Сообщение от Aleksey19rus
да уже поставили и приходится переделывать за теми кто поставил, потому как выходят из строя аккумуляторы.
купил сегодня собранный готовый импульсный до 38В вход, выход с регулировкой и вольтметр цифровой на нем, не дорогой.
для видео наблюдения думаю потянет.
но я собирал ШИМ и хотел еще применить его для другой цели, но похоже он не подойдет для этих целей, или же потребует доработки.
хотел еще им стабилизировать напряжение 24В на выходе, а питать от источника питания у которого напряжение может колебаться от 32В до 24В,
пока не могу сообразить как это сделать. причем токи приличные 15А 20А 60А.
15А держит но стабилизации нет и при изменении напряжения на входе так же происходит изменение на выходе.
Или не судьба или нужно еще подумать.
Даже на 555 таймере , можно завести обратную связь по напряжению на ногу 5 , например , и стабилизировать напряжение на нагрузке ...
Страница 5 из 5
555, шим
Часовой пояс GMT +3, время: 15:04.
