еще вопрос --смотрю в таблицу и глухо...
пошел по адресу
http://www.chipdip.ru/catalog/1709.aspx http://www.chipdip.ru/catalog/1709.a...&p.393=&sklad= посмотреть каталог на NTC термисторы а там указаны разные сопротивления от ОМИКОВ ДО КИЛООМИКОВ плюс токи разные вот и приехали---не соображаю значит для каждой лампочки надо будет ставить отдельно---а какие наши термор. подойдут---это уже глухо |
это не терморезистор а обычный проволочный.
1. находим рабочее сопротивление лампы Rлампы=Uлампы*Uлампы/Pлампы где Uлампы - паспортное напряжение питания лампы 2. вычисляем добавочный резюк Uрасчёт./Rлампы*Uсети-Rлампы 3. вычисляем приблизительнюю мощность добавочного сопротивления Wрезюка=Rрезюка*(Iлампы*Iлампы) Iлампы - рабочий ток лампы обьясню на примере лампы 100Вт 1. вычисляю сопр. лампы 220В.*220В./100Вт.=484Ома 2. вычисляю добавочное сопротивление. известно что уменьшение питающего напряжения на 10% увеличивает срок службы в 5-10 раз т.е. нам надо 200Вольт. считаем. 484ома/200вольт*245вольт(это напр. у меня в сети)-484ома=~109ом 3. вычисляем мощность добавочного сопротивления 109ом*0.45Ампер*0.45Ампер=22ватта
странник |
попробовал NTC-термисторы.
1) лучшие результаты при применении 10 и более кОм-х капелек, чем по примерному расчёту в посте №36. 2) для расчитанных в посте №36 параметров подходят мощные(>1Вт) термисторы с сопротивлением 100-300 Ом . в протеусе и воркбенче: в 1) ток устанавливается за четверть секунды, падение напряжения 1..2В в 2) несколько секунд, падение 2..3В в реальности: в 1) ток устанавливается за 1-1,5 секунды, падение напряжения 9..12В; остывает практически сразу. в 2) несколько секунд, падение 3..5В - один при испытаниях взорвался :-) : забыл лампочку последовательно подключить)))))
Последний раз редактировалось dgrm; 23.02.2010 в 13:07.
