Индикатор тока-напряжения из современного мультиметра DT-830B
Страница 5 из 8
03.03.2011 04:33 #41
Мы что должны сказать?
-Может нет, а может спалил....
Если ты самый умный, кто это поймёт?
03.03.2011 06:13 #42
ответ достойный вопроса, сделал всё как на фото, напряжение обозначенное на фото присутствует (3V и 100 mV). Сегодня вечером сфотаю плату выложу, может пропустил чего
03.03.2011 19:15 #43
розовые точки +9в
синяя минус
красные СОМ
перемычка r13-r5 вход микросхемы на резистивный делитель
зелёный вход (снаружи ещё 2 сопротивления)
если появятся мысли, жду с нетерпением
03.03.2011 23:47 #44
Рядом с синей контакт(у микрухи) зачем оловом залит? Они не замыкают? Его можно было и дальше припаять, там же дорожка вроде к конденсатору идет (забыл уже, по фотке смотрю)
Вообще то в 1-м посте все расписано. Если все правильно. То сам индикатор не контачит. Протри резинку, места контакта и ставь. Без волос и пыли
Ну и провода конечно надо потоньше и паять поаккуратнее. А рядом с микросхемой вообще стараться не паять, использовать дорожки.Её легко перегреть.
Мультиметр исправный был?
04.03.2011 06:41 #45
Сообщение от Эпикуреец
Здравствуйте!
Нет не перемыкают, проверенно ещё перед первым включением, мультик был рабочий, контакты тёр спиртом.
Видимо где то не правильно сделал, где то ошибся, мильтик немного не такой как у вас....хотя очень похож, и после монтажа вроде всё проверил. Может когда плату резал? вы чем такую операцию проводили? я ножницами, при этом вполне возможно нарушил целостность микросхемы....хотя она там очень далеко, но текстолит перегибался....
04.03.2011 17:25 #46
Думаю да . У китайцев кристал прямо на текстолите сидит. Я болгаркой резал. Нужно проверять цепи. Возможно не микросхема , а трещина дорожки. Опорное присутствует, это обнадеживает. Оно улетает первым.
05.03.2011 06:49 #47
спасибо. попробую прозвонить....хотя уже купил новый, буду еще и его пробовать переделать на всякий заказал себе готовый модуль (если на мультик мозгов не хватит)
06.03.2011 10:08 #48
Вообще то мультиметр самое дешевое решение, тем более запчасти остаются для ремонта других , палим мы их регулярно )
но проще вот так (архивчики)
Не знаю для каких целей ты делаешь. Там платы, схемки и прошивки. Я делал, работает сразу. Уместно делать сразу несколько плат, тогда цена падает. Видимо что то подобное ты и заказал.
Тип файла: rar PIC16F676.rar (213.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip meter.zip (27.8 Кб, 0 просмотров)
06.03.2011 21:38 #49
Ура! заработало!
Правда уже на другом мультике, вот только показания скачут при замере с импульсника
06.03.2011 22:01 #50
показания скачут при замере с импульсника Не прядок.... Источник либо даёт импульсную помеху, либо "в раскачке". Нагрузите источник и всё проявиться.
Страница 5 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
