Здравствуйте.Всех с наступающим! На форуме впервые ,если что не так-извините. Имею зарядное зу-2м(которое без аккум.не включ.)все в нем просмотрел,проверил по Вашим рекомендациям-результат ноль. При подключении к аккум.-на выходе ноль. После диодов есть 17в.Резисторы на плате-теплые.Вроде бы виноват тиристорку-202н, пробовал менять(у меня их 5шт новых .еще с советских времен)результат-ноль.Не могут же все они быть пробитыми? Где-то читал.что можно собрать аналог тиристора на транзисторах.Как это сделать практически? Если можете-помогите!
дуня, подцепи вместо аккумулятора лампочку 12В с вольтметром (//), а на УЭ КУ-202 на 1 сек подай "+" с моста - тиристор должен принудительно открыться. Если лампа будет гореть и напряжение ок.12В, проверь транзисторы и переменное сопротивление. Отдельно проверь амперметр. Могу ошибаться, но транзисторы в схеме включены по принципу управляемого тиристора
У меня после ремонта год отработало нормально.А вот теперь опять зачихало.Тогда прочистка и капля масла в переменник вернула его к жизни.А вот сейчас таже история,стрелка амперметра прыгает как бешанная,крутишь на мин,а она наооборот растет.Вскрыл переменник,промыл,капнул,а он ваще перестал работать.Прозвонил тестером(один щуп к среднему выводу,а другой к крайнему),омметр ваще не реагирует.Вот теперь решил новый купить.Там ведь СП1 стоит???Сейчас можно такой новый купить или их уже не выпускают????
У нас в Красноярске на радиобарахолке можно купить,а вообще переменников много в старых советских телевизорах. Со схемой зарядного у меня вообще какая-то ерунда. Сама схема и номиналы стоят от ЗУ.которое без аккум не запускается,а точка соединения RP-1и R-3 подключена не к катоду тиристора, а к + диодного моста.
Для регулятора тока нужно СП с маркой "а" брать, у него линейная зависимость введенного сопротивления от угла поворота. Регуляторы громкости от телеков (марка "в") нелинейные.
А с той схемой, где питание подается не с "+" моста,а с анода тиристора, вообще не понятно как она работает, какое напряжение питания? Получается, схема работает только при закрытом тиристоре?
Последний раз редактировалось greatwinner; 21.12.2010 в 10:28.
А с той схемой, где питание подается не с "+" моста,а с анода тиристора, вообще не понятно как она работает, какое напряжение питания? Получается, схема работает только при закрытом тиристоре? |
| Ответ |
Страница 5 из 19
