Обсуждение: Детектор скрытой проводки
Страница 5 из 5
07.06.2014 23:27 #41
Примерно год назад, сконструировал комплект для поиска трассировки, замыканий и обрывов проводов + стетоскоп. Правда он сделан под автомобильную проводку, что немного не по этой теме. Комплект состоит из мощного генератора сигналов, который вырабатывает прямоугольные импульсы, частоту и скважность которых можно регулировать. И приёмника сигналов. Приёмник представляет собой УНЧ с большим коэффициентом усиления, работающий на наушники. Ко входу усилителя подключается одна из трёх быстросменных головок: 1- Индукционный датчик. 2- Ёмкостный датчик. 3-Пьезоэлектрический датчик. Приёмник сделан в виде авторучки, длина которой примерно 15см и диаметр 1,5см. Питание 3в. Совместно с генератором отлично находит КЗ и трассировку провода не снимая коврики и внутреннею обшивку автомобиля. Теперь вернёмся к теме. Используя приёмник с индуктивным датчиком, можно легко и с большой точностью (1-2см) найти нагруженный кабель под штукатуркой. Датчик представляет собой маленькую высокоомную катушку, намотанную на ферритовый стержень длинной 2-3см, и толщиной 3мм. В качестве УНЧ подойдёт кассетный плеер. С помощью ёмкостного датчика можно найти обрыв фазного кабеля под штукатуркой. Ёмкостный датчик сделан на основе полевого транзистора КП-103. В качестве антенны используются сменные отрезки изолированного провода длинной от 1 до 4см. Фильтры в усилителе не применял. Самый лучший фильтр на звуковых частотах, это человеческое ухо и мозг. При некоторых навыках, вы безошибочно сможете локализовать неисправность. Кстати- в качестве трассоискателя, с большим успехом можно использовать старый слуховой аппарат типа АК. Это который носится в нагрудном кармане. Там есть переключатель в режим "телефон". Переключив его в этот режим, вы будете иметь готовый прибор.
08.06.2014 06:56 #42
Примерно года три назад, купил вот такой индикатор в хоз. магазине
по цене 200р. Думаю что за хрень. Продавец молодец, берите не
пожалеете. Описание прилагалось , да и деньги не большие.
Сам работаю эл. монтером . Первое опробование, конечно дома.
Ну что фазу определяет это без проблем, тут обходишься одной неон кой
с мегомным резистором. Ну вот что определяет магнитное излучение
например у провода на расстоянии 50- 90 см, это меня па разило.
Даже если провод без нагрузки. Еще более удивился когда на работе
светильники на потолке высотой 3 метра. Звенит когда включены.
Имеет звуковую и светодиодную индикацию.
Вообщем друзья сразу, где покупал. Прихожу в тот-же магазин.
Их след простыл. В инер-нет магазине заказать можно.
Вообщем не подводил он меня. Аккумуляторы еще не менял.
Тут как-то сосед в старом доме что то делал и повредил фазный провод,
который шел в стене. Определил за 2 минуты место с точностью 2 см.
Вот такие штуки есть. Доволен индикатором. Кроме того работает
как прозвонка, и индикатор полярности. Размер с восьмицветную
шариковую ручку.
Тип файла: jpg 2014-06-08_071502.jpg (94.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-06-08_071937.jpg (144.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось BERKY; 08.06.2014 в 13:07.
28.04.2015 16:33 #43
Так я так и не понял, есть ли смысл брать или нет?
как по-другому найти проводку у себя в стене во время ремонта?
28.04.2015 17:48 #44
Если дом кирпичный или деревянный то работает хорошо. Если железобетон - нихрена.
30.04.2015 16:58 #45
Сообщение от resident
То есть в хрущевке вот такой детектор будет работать на "ура"?
Страница 5 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 03:02.
