Обсуждение: Сверхпростой детектор напряжения
Страница 1 из 3
Аватар для Robot Rlocman
23.07.2009 08:11 #1
Это не новая схема, но она подтвердила свою полезность, простоту и дешевизну, и ее стоит собрать.
Красный светодиод зажигается, когда положительный (красный) щуп соединен с положительной шиной постоянного напряжения, а черный щуп с отрицательной.
При обратной полярности загорится зеленый светодиод.
Подробнее: Сверхпростой детектор напряжения
Последний раз редактировалось Admin; 25.07.2009 в 09:15.
23.07.2009 08:11 #2
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Сопративление холодной ламы 300 Ом. При попытке проконтролировать напряжени 220 вольт переменнго тока, первичный импульс превысит 1 ампер (пока нить разогреется). Необходимо педусмотреть защиту св.диодов, установив парралельно им встречно включённые защитные диоды (защитный диод фактически тот-же стабилитрон с большими допустимыми токами и "плохой" характеристикой стабилизации)
23.07.2009 09:11 #3
+1.
Да и светодиоды нужны с максимальным допустимым непрерывным током 40мА...
При наличии в продаже дешёвых тестеров, есть ли вообще смысл?...
23.07.2009 16:22 #4
И НЕ ТОЛЬКО . Щупы с ЖК индикатором (вольтметр + искатель проводки переменнго тока) вполне доступны. например http://www.carport.ru/product/1752/ или http://www.electroprodukt.ru/details/item71/8734.html Лампочка, диоды, корпус обойдутся зхначительно дороже и менее функционально.
23.07.2009 16:37 #5
Если под "сверхпростой" понималось минимум деталей,
то лучше было взять один светодиод вместо двух.
Есть двухцветные светодиоды, которые как раз от
одной полярности светятся одним светом, а от другой - другим.
От переменной полярности будет комбинированный - третий цвет.
Они стоят уже очень дешево.
23.07.2009 17:34 #6
Сообщение от slavar1
В обсуждаемой статье это есть:
Вместо красного и зеленого светодиодов D1 и D2 можно взять один двухцветный..
23.07.2009 17:54 #7
Ах, пардон - не дочитал до замечания.
Ну тогда что-нибудь другое сейчас напишу, взамен
Помните, тиратроны МТХ-90 ?
Сдается мне, что при обратной полярности (и сетке соединенной
с анодом) они тоже светились, но иначе, чем при прямой полярности.
То есть, цвет тот же, но светился уже не анод, а катод.
Вот его-то я и предлагаю использовать с резистором, конечно.
Таким образом схемка может получиться очень экономичной
во всех смыслах. Простой и малогабаритной. Вот.
23.07.2009 18:29 #8
Но нижний порог напряжения 70-90 вольт.
23.07.2009 18:56 #9
Оказывется я еще и это не дочитал.
23.07.2009 18:57 #10
Ах, пардон - не дочитал до замечания. Ну тогда что-нибудь другое сейчас напишу, взамен
А может, новый сценарий забабахаем, как про индикатор предохранителя??? Не в курсе, почём сейчас сценарии в Голливуде? Какой-никакой, а всё-ж приработок! Кризис на дворе, знаете ли! Фильм-катастрофа уже был - может комедию!? Гонорар, как и раньше, пополам!
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:12.
