Это не новая схема, но она подтвердила свою полезность, простоту и дешевизну, и ее стоит собрать.
Красный светодиод зажигается, когда положительный (красный) щуп соединен с положительной шиной постоянного напряжения, а черный щуп с отрицательной. При обратной полярности загорится зеленый светодиод. ..
Последний раз редактировалось Admin; 25.07.2009 в 09:15.
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Сопративление холодной ламы 300 Ом. При попытке проконтролировать напряжени 220 вольт переменнго тока, первичный импульс превысит 1 ампер (пока нить разогреется). Необходимо педусмотреть защиту св.диодов, установив парралельно им встречно включённые защитные диоды (защитный диод фактически тот-же стабилитрон с большими допустимыми токами и "плохой" характеристикой стабилизации)
И НЕ ТОЛЬКО . Щупы с ЖК индикатором (вольтметр + искатель проводки переменнго тока) вполне доступны. например http://www.carport.ru/product/1752/ или http://www.electroprodukt.ru/details/item71/8734.html Лампочка, диоды, корпус обойдутся зхначительно дороже и менее функционально.
Если под "сверхпростой" понималось минимум деталей,
то лучше было взять один светодиод вместо двух. Есть двухцветные светодиоды, которые как раз от одной полярности светятся одним светом, а от другой - другим. От переменной полярности будет комбинированный - третий цвет. Они стоят уже очень дешево. |
то лучше было взять один светодиод вместо двух. Есть двухцветные светодиоды, которые как раз от одной полярности светятся одним светом, а от другой - другим. От переменной полярности будет комбинированный - третий цвет. Они стоят уже очень дешево. Цитата:
Вместо красного и зеленого светодиодов D1 и D2 можно взять один двухцветный..
Ах, пардон - не дочитал до замечания.
![]() Ну тогда что-нибудь другое сейчас напишу, взамен ![]() Помните, тиратроны МТХ-90 ? Сдается мне, что при обратной полярности (и сетке соединенной с анодом) они тоже светились, но иначе, чем при прямой полярности. То есть, цвет тот же, но светился уже не анод, а катод. Вот его-то я и предлагаю использовать с резистором, конечно. Таким образом схемка может получиться очень экономичной во всех смыслах. Простой и малогабаритной. Вот. |
Не в курсе, почём сейчас сценарии в Голливуде? Какой-никакой, а всё-ж приработок! Кризис на дворе, знаете ли! Фильм-катастрофа уже был - может комедию!? Гонорар, как и раньше, пополам!
