Посмотри/померь -может у тебя(как тут подсказывает ув.тов.Моцарт),действительно"заварен"контакт на замыкание(что редко,но бывает)-
это раз.Второе-проверь датчик и опер(его обычно меняю,чтобы не заморачиваться),это обыч.ЛМ324..,ну и перед всем этим,пропаять всё и попробовать включить/по регулировать,положив датчик под шляпу. |
Ищи причину в предыдущих каскадах усилителя. Пока напряжение не упадёт до примерно 2х вольт реле не отключится. Ну и учти при наладке фактор освещённости и движения во время наладки. Выстави правильно переменные сопротивления.
Доброго дня!
На руках имею два неисправных датчика ДД-024. Симптом - при подаче напряжения реле не выключается. Проблема начала проявляться примерно через год эксплуатации в квартире. Итак датчик №1: Напряжение на стабилитроне - 25В. На выходе 7 ОУ периодически примерно раз в 20 секунд появляется напряжение около 6В -> заряжется С16 -> реле не отключается. Датчик смог оживить заменой конденсатора С11. Датчик №2: Напряжение на стабилитроне - 18В. Напряжение на 7 ноге появляется чаще чем в датчике №1 , замена конденсаторов С11, С13 не помогла. Заменить С2 пока нечем - попробую и отпишусь. Татьяне2008 огромное спасибо за схему! |
Датчик №2 оживил заменой конденсатора С13. Поставил емкостью 4,7 мкф.
Питатель заменил, напряжение на стабилитроне стало 20В, маловато все-таки... Старый конденсатор С2 померил - емкость 0,29мкф, надо попробовать поставить 0,47 мкф. |
Действительно, мало. Где то что то потребляет лишнего. Надо бы найти. Есть подозрение на С2, С4, IC2. Проверь. Попробуй выпаять IC2 и замерь U на стабилитроне.
Ещё один не выключается
Подозреваю, что тема ушла в прошлое, но осмелюсь спросить.
Есть дед-024, не выключается. Внимательно изучил ранее написанное. Поменял емкость питателя и все электролиты в итоге. Не помогло. Помучался и поменял LM. Не помогло. Кто подскажет куда ещё копать ? Контакты реле проверил первым делом, не сварились . В плате не выпаивая проверил транзисторы и диоды. Вроде все целы. Я в недоумении . Пока стоимость заменённых элементов не выше стоимости датчика.... Вопрос принципа!) |
