Обсуждение: Многофункциональный пробник на микроконтроллере PIC16F870
Страница 5 из 10
05.02.2012 09:20 #41
Добрый вечер! Я хочу собрать пробник на F870, но уменя появился вопрос: Тип и марка резисторов, в схеме точно применяются проволочные резисторы как указаны в принципиальной схеме или нет?!
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
05.02.2012 10:40 #42
Это обычные резисторы, не проволочные. Это такое схематическое изображение их на схеме автора. Я использовал обычные smd резисторы типоразмера 1206.
04.04.2012 13:32 #43
Объясните пожалуйста, кто собилал этот пробник, на печатной плате с плюса идет резистор 103 - его обязательно ставить? На схеме его вроде нету. Затем после резистора необозначенный элемент-что это такое? перемычка может? И можно ли вместо LM2931 поставить 78L05?
Аватар для Vadzz
412 89
04.04.2012 20:42 #44
Вы бы обозначили бы на какой именно печатной плате этот резистор и необозначенный элемент. В этой ветке несколько вариантов плат выкладывалось. С чем соединен этот резистор и необохначенный элемент?
Регулятор 78L05 вместо LM2931 применить можно, я так и сделал, нормально работает.
05.04.2012 07:18 #45
на рисунке указал стрелками эти элементы
Тип файла: jpg пробник.JPG (218.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Vadzz
412 89
05.04.2012 08:57 #46
Лучше конечно спросить у того, кто рисовал эту плату. Резистор по питанию 10 кОм не знаю зачем установлен в этом варианте платы. После резистора установлен диод, это защита от неправильного подключения источника питания.
Под меткой "Что ставить сюда?" я предполагаю что предполагалось ставить выключатель питания.
05.04.2012 12:15 #47
в общем собрал я пробник, работает) но при включении volt и diod показывает непонятно что, цифры прыгают, хотя к нему ничего не подключено. так и должно быть? При измерении одной и той же индуктивности каждый раз показывает разное значение..в чем причина может быть?
Последний раз редактировалось Ivanmotor; 06.04.2012 в 20:03.
10.04.2012 17:44 #48
так наверно никто и не ответит...
Аватар для Vadzz
412 89
10.04.2012 21:49 #49
Сообщение ваше видел, я, к примеру, был занят, поэтому молчал... т.к. не помню по памяти должно так быть или нет в режимах проверки диодов и измерения напряжения. Завтра постараюсь проверить на своем пробнике и дать точный ответ, но мне кажется у меня так и было.
При измерениях одной и той же индуктивности у вас насколько разные результаты отображаются?
11.04.2012 06:34 #50
Включаю пробник, выбираю режим Coil, экран пробника отключается, касаюсь щупами выводов индуктивности-появляется значение: 1 измерение-142,8. 2) 088,8. 3)045. 4)754,6 5)068,4. 6)423,0 7)494,0. 8)657,2. 9)322,8. 10)646,0. Индуктивность на 6,8 мГн.
Страница 5 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 07:51.
