Как подключить электроприборы из США 110 В/60 Гц в сеть 220 В/50 Гц?
Страница 5 из 10
21.10.2012 21:09 #41
Кстати, пылесос как и миксер редко потребляет максимальную мощность.
21.10.2012 21:53 #42
Сообщение от esyk
Я как заядлый кулинар не могу с вами согласиться. И как уборщица квартиры. Когда в сопло пылесоса попадет к примеру что-то перекрывающее полностью его, то на пылесосе зашкаливает красная полосочка означающая перегруз и он начинает реветь. И с миксером тоже, когда чересчур крутое тесто месится и для развития клейковины надо его местть и месить
21.10.2012 23:51 #43
При таааких переживаниях за миксер остаётся только один вариант - трансформатор!!! Электричества больше чем надо он не даст. (Хотя можно постараться и найти искрящую розетку...) А при перегрузках (в нашем варианте он называется автотрансформатор) скорее (на 98,47%) сгорит сам.
22.10.2012 00:10 #44
Сообщение от Владсаныч
Какой брать-то??? Я сама перепаять в моторе миксера не могу, чтоб на 220 в переделать фазу( или как это называется?) на амазоне продают какие-то комплекты проводков с микросхемкой и написано набор для 220 вольт
Извините, со своим миксером достала дома так, что окружающие меняются в лице,когда я произношу "блендер, пылесос" или что-то подобное т к неизменно я вставлю что-н и про миксер)))))
23.10.2012 02:00 #45
Трансформатор должен быть не электронным а электрическим, по вашему - железяка размером с кулак (ваши два кулачка) и весом от килограмма (чем тяжелее, тем лучше).
У него должен быть переключатель 110\127\220 Вольт.
Тяжело не пальцах такое объяснять.
Друг (знакомый) электрик есть?
Радиорынок, блошиный рынок поблизости есть?
23.10.2012 02:27 #46
Не нашлось друзей-электриков?
Какой город?
Пишете в газету обьявлений:
КУПЛЮ АВТОТРАНСФОРМАТОР 220/110 ВОЛЬТ, МОЩНОСТЬ (спишете с корпуса миксера).
Будут предлагать - первым делом спрашивайте про вес.
Внутри миксера что-то переделывать-перепаивать не надо - это бесполезно.
23.10.2012 21:15 #47
575 Вт от 110 В - это 5,227 А.
В автотрансформаторе ток общий для всей обмотки, т.е. при таком токе от 220 В мощность с автотрансформатора будет сниматься 1150 Вт. Автотрансформатор будет с моих кулаков шесть...
23.10.2012 22:17 #48
Точно так...
24.10.2012 06:29 #49
Физику пока ещё не отменили.
С размером транса в "кулаках" - согласен.
24.10.2012 18:35 #50
Правильно, Владсаныч!
Трансформация мощности - . ЕГЭ уже рулит?
Ждём революцию в энергетике от есика и александа - построят ноноГЭС на ближайшем ручейке и с помощью каскада трансов запитают алюминиевый комбинат!
Последний раз редактировалось рафаил; 24.10.2012 в 19:36.
Страница 5 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 10:31.
