Страница 5 из 9
126 51
4 15
13.03.2012 21:41 #41
советую использовать гровер с шайбой под заклёпку - для надёжности контакта...
4 21
14.03.2012 18:52 #42
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?p=81509#post81509
поздно. я уже проклепал,думаю теперь клеящим электро-пистолетом прогнать места стыков.надёжно должно получиться.
12 20
15.03.2012 11:46 #43
ну что Костянч?Сделали?платку прикрепили???фото есть??
4 4
21.03.2012 07:16 #44
как расчитать антену "волновой канал" на рис. расчитанную на 1900-2100мгц
сейчас у меня стоит антена зигзагообразная на 900мгцпрекрасно ловит как на запад 10км баз.станция так и на восток 12км БС / EDGE 4и5 на антене/.Поставили на БС оборудование 3G.Но модем не находит 3G сеть.Даже с зигзагообразной антеной на 2000мгц.От меня на удалении 2км такой самый модем E173 прекрасно без антены ловит 3G внутри дома.Хочу попробовать "волновой канал"
Тип файла: jpg 12.jpg (23.0 Кб, 0 просмотров)
12 20
22.03.2012 00:08 #45
Сформулируйте понятнее!Вы хотите перейти на CDMA 3G?
12 20
22.03.2012 00:12 #46
Если у вас антенна на 2000 Мгц - то переделать ее на 900 или 849 Мгц не получится - так как директоры(перемычки)нужно удлиннять с понижением частоты приема.
3 0
22.03.2012 00:33 #47
если кому надо смотрите из уже готовых
Тип файла: png 24ДБ_СДМА.png (47.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg антенна 17дБ размеры(схема).JPG (66.0 Кб, 0 просмотров)
4 4
22.03.2012 05:58 #48
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ЧЕРТЕЖИ АНТЕН.если можно обьясните как подключить кабель к петлевому вибратору???какой лучше кабель использовать 50 ом или 75ом-длина кабеля будет около 10метров.
Да хочу перейти на 3g но пока ничего неполучается
использовал антену на 900мгц зигзагообразную
антену на 2000мгц зигзагообразную
не одна из антен не находит CDMA 3D
хотя в недалеке в доме внутри модем Е173 ловит 3G связь.Значит есть такая связь.В настоящее время обе антены зигзагообразные прекрасно ловят связь EDGE четырёх операторов.Как на модем Е173 так и на модем ZTE 627
В резерве осталось попробовать логопериодическую антену и волновой канал чтобы найти связь 3G.Не получится предётся довольствоваться EDGE.
4 4
22.03.2012 06:50 #49
обращаюсь к hpt за помощью антена на 17дб какое растояние в петлевом вибраторе в точках подсоединения с кабелем и какое согласующее устройство???
3 0
22.03.2012 22:14 #50
ВиКс я согласовывал готовой платой ,в похожей теме я выкладывал файл в lay http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=4372 кабель брал 75 омный но только который для спутниковых тарелок(50 омный качественного не нашёл да и дорогой он) а вообще само много полезного нашёл здеся http://netobzor.org/forum/index.php?board=56.0
и здеси http://i-net.com.ua/content/view/72/10/кстати друзья пробовали деже старую тринадцатиелементную антену волновой канал без каких либо переделок в 15км от вышки спокойно идёт 1мб
Последний раз редактировалось hpt; 22.03.2012 в 22:20.
Страница 5 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
