Мясорубка Bosch MFW 1550/03
Страница 5 из 10
14.03.2013 14:11 #41
Здесь я окруженный красным+и.
Тип файла: jpg Untitled-1.jpg (453.8 Кб, 0 просмотров)
14.03.2013 14:28 #42
Похоже рез упирается в гейт сима(затвор)-для ясности,гогосто-фото делай фронтально(90 град окуляра к плоскости),сим похоже сдох(об этом никто не говорит...),если резистор в затворе-его номинал 50-100 Ом.
14.03.2013 23:26 #43
Симисторы повреждены. Как проверить, если pic является здоровым?
В Болгарии стоимость платы (модуль) 1194 рублей и 550 рублей в России
К моей сожалению, ПИК повреждены. Изменился сопротивление 100 Ом и напрежение от 5 вольт ПИК сразу же упал на 2 вольта дал мне понять, что он вышел из строя. Фекла была на борту, и это, вероятно, связано Симисторы, чтобы сломать и вернуться к PIC 220 вольт в сожжены сопротивление.
Я поставил регулятор схема, которая применяется Борбио. Как описано запуск резко, но это лучше, чем новая мясорубка.
Много здоровья и успехов из Болгарии. Я редко пишу, но читать русские форумы для всех моих технических проблем. Вы с энтузиазмом обсуждали все импровизированного эксперимента, который для меня является душой.
Спасибо за совет alexzand.
Простите меня за мой плохой русский, но когда мы были в школе я побежал больше девочек
чтобы избежать нескольких ошибок использовать google translate
Тип файла: jpg Без име-1.jpg (1.07 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2.jpg (1.04 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось gogosto; 15.03.2013 в 21:46.
01.01.2014 23:05 #44
Подскажите у меня проблемы с мясоробкой бош, двигатель работает минут 5, а потом глохнет. После простоя минут 10 опять работает и снова глохнет, что делать?
02.01.2014 00:30 #45
Похоже на перегрев-ищи термопредохранитель/термостат(рядом со статором двигла).Замерь Т движка-55-65 град С в пределах нормы...Щеточный узел тоже проверь-щетки не висят?..
02.01.2014 10:08 #46
Сообщение от alexzand
Щетки в норме, где находится этот термопредохранитель?
02.01.2014 11:00 #47
В районе статорной обмотки.Обычно это хренька,с двумя выводами(металлич.либо стеклянный корпус).Боши могли и датчик тока ввести,но для мясокрутки это слишком...См.п№43,вторая фотка-справа вроде как термостат-проанализируй этот узел,выложи четкое фото.
02.01.2014 19:12 #48
Павел,где фото?..(включай фидбэк).
06.01.2014 15:59 #49
Почемуто фото загрузить не могу
16.02.2015 20:55 #50
У меня несколько другая проблема. Модель BOSCH ProfiMixx 46.
На плате переключатель на четыре скорости. Работает только четвёртая скорость на всех положениях переключателя. Переключатель разбирал,прочищал, думал мож контакта нет. Менял симистор. Ничего не дало.
Подскажите в чём может быть причина? А нужна очень первая и вторая скорости.
Страница 5 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
