Простое ЗУ для АКБ
Страница 5 из 6
5 22
4 3
24.12.2016 22:23 #41
Спасибо за дополнение. замыкания не страшны ведь питание через бареттер, то есть лампу 230в. Такая быстрая зарядка не на каждый день она разрушает АКБ. Всегда заряжайте медленной зарядкой с напряжением не превышающим напряжение АКБ, а импульсный ток с одним диодом лучше зарядит АКБ чем стабилизированным источником питания.
264 202
4 1
27.12.2016 22:54 #42
ЛюдЯм надо объяснять популярно, с картинкой.
И предупредить, что нельзя допускать перезаряд, а то сперва выкипит электролит, а потом и пластины может замкнуть в аккумуляторе.
Надо предупреждать не о выкипании электролита, а о смертельной опасности такого ЗУ! Сеть 220В и при случайном касании мало не покажется!
ВСЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАПИСАНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КРОВЬЮ.
Не пытайтесь выполнять такие рекомендации!
264 202
4 1
27.12.2016 22:57 #43
Десульфатирующее зарядное устройство (ЗУ)
КТ803А
Схема десульфатирующего зарядного устройства предложена Самунджи и Л. Симеоновым. Зарядное устройство выполнено но схеме одпополупериодного выпрямителя на диоде V1 с параметрической стабилизацией напряжения (V2) и усилителем тока (V3, V4). Сигнальная лампочка Н1 горит при включенном в сеть трансформаторе. Средний зарядный ток около 1,8 А регулируется подбором резистора R3. Разрядный ток задается резистором R1. Напряжение на вторичной обмотке трансформатора равно 21 В (амплитудное значение 28 В). Напряжение на аккумуляторе при номинальном зарядном токе равно 14 В. Поэтому зарядный ток аккумулятора возникает лишь тогда, когда амплитуда выходного напряжения усилителя тока превысит напряжение аккумулятора. За время одного периода переменного напряжения формируется один импульс зарядного тока в течение времени Тi. Разряд аккумулятора происходит в течение времени Тз= 2Тi. Поэтому амперметр показывает среднее значение зарядного тока, равное примерно одной трети от амплитудного значения суммарного зарядного и разрядного токов.
Десульфатирующее зарядное устройство ЗУ
В зарядном ycтройстве можно использовать трансформатор ТС-200 от телевизора. Вторичные обмотки с обеих катушек трансформатора снимают и проводом ПЭВ-2 1,5 мм наматывают новую обмотку, состоящую из 74 витков (по 37 витков на каждой катушке). Транзистор V4 устанавливают на радиатор с эффективной площадью поверхности около 200 см кв.
Тип файла: jpg stabilization.jpg (24.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: bmp 44_0001.bmp (1.36 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось anat12; 27.12.2016 в 23:06.
5 22
4 3
27.12.2016 23:01 #44
Б/П
Для тех кто по физике имел 3 Ставьте УЗО
5 22
4 3
28.12.2016 02:23 #45
Произвести десульфацию при большом сопротивлении АКБ, необходимо поменять полярность (активный заряд-разряд).
Такие же действия и при замыкания пластин банок.
При осыпавшихся пластинах желательно вымывать осадок или обменять АКБ в цветмете.
На миниатюре (стабилизатор тока)- это не так, стабилизированный источник питания с регулируемым напряжения. Для АКБ правильней будет не повышать рабочее напряжение и соблюдать правило заряд 10 % от ёмкости АКБ 10-ть часов + 2-5 часа. контроль по амперметру, ток падает до ноля при 12 в.
Для восстановления Li-ion АКБ при падении напряжения меньше 3.6в. кратковременная повышенная (9 в.)подача тока без нагрева с последующим отстоем до нескольких дней. Не прокалывайте вздутые банки-без газа не работают. Переходите на ионисторы у которых ёмкость АКБ измеряется в фарадах. Мгновенный заряд и огромная ёмкость.
866 125
9 5
28.12.2016 02:52 #46
Сообщение от 050360
Это регулируемый стабилизатор тока. I=(Up-Uэб)/R3, где I - ток, Uр - напряжение на бегунке регулятора R2, Uэб - напряжение эмиттер - база (около 0,6 В), R3 = 33 Ом.
5 22
4 3
28.12.2016 17:56 #47
Транзистор включен коллектор выход значит с усилением, если б выходом был эмитер там усиление будет 1:1. Стабилизатор -это когда стрелка амперметра не дёргается, на АКБ это не возможно при ускоренной зарядке, когда электролит начинает кипеть (пузыри меняют сопротивление АКБ), вы считаете так и должно быть?
Регулятором тока можно ещё обозвать, так как обычно
ток изменяется поднятием напряжения-это как перегрузка, про это я и говорю теоретически не правильно, правильно будет Ограничитель тока при стабилизированном напряжении.
Скажите если потенциометр крутить влево и в право напряжение на выходе будет одинаково?
Зарядку с ограничением и сглаживанием по току проще всего сделать из дросселя, конденсатора перед трансформатором и выходом 12 в, АКБ вообще не разрушится при зарядке
5 22
4 3
28.12.2016 18:26 #48
Сообщение от vishz
А какие на схеме напряжения на трансе, на выходе при регулировке, пока я вижу 3.3 вольта на базе
866 125
9 5
29.12.2016 03:24 #49
Это классическая схема стабилизатора тока. Регулятор изменяет напряжение на базе в пределах 0 - 3,3 В. На эмиттере 0 - 2,7 В. Ток в нагрузке 0 - 82 мА. Стабилизация заключается с том, что при изменении нагрузки от нуля (режим КЗ) до R=U/0,082 ток не будет существенно изменяться. Условие одно - напряжение питания должно быть больше напряжения в нагрузке больше 3 В.
5 22
4 3
29.12.2016 04:54 #50
Что за пример 250-300 мвт ,это для светодиодов, так там резистора достаточно. сейчас таких АКБ на 800ма нет, чтоб заряжать.
Ток не будет изменяться его там нет он рассеиться на защитном резисторе.
Почему на эмитере 0-2.7в с эмитера ни чего не снимается а можно было бы включить базу.
С коллектора померьте напряжение, если на базе меняется значит и на коллекторе при регулировке. выходит меняется вольт-амперная характеристика (при кручении напряжение не должно меняться)
Любой стабилизатор напряжения должен иметь запас на 3 вольта больше.
Вы всё в формулах показали зависимость от напряжения.
Ограничение по току стало доступно при появлении шим контроллеров в импульсных И.П. Продажа специальных драйверов для светодиодов - это маркетинг. существует закон ома
Во вложении схема более похоже на что то подобное
Тип файла: doc стабилизаторы тока.doc (32.0 Кб, 0 просмотров)
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 12:23.
