Многолопастной ветрогенератор для малых ветров
Страница 51 из 57
16 0
15.02.2017 11:56 #501
Сообщение от KAA78
При серьезных ошибках в расчетах. Либо при попытке получить от генератора больше мощности (больше сила тока) чем он может выдать.
Скинь пожалуйста ссылку про ту переделку автогена. Но я категорически против перемотки статора. Больше витков - меньше толку. Тогда уже проще к мотор колесу винт при**чить - и те же ватты получатся. Полно генераторов 24в с толстым проводом на обмотках, у них и радиусы роторов больше.
942 4
166 1
15.02.2017 12:10 #502
Сообщение от alex714
А, при имеющемся числе витков автомобильный генератор даст 14 вольт только при 1000 об/мин или около того, чего не дает ветряк.
Вот "умный" ветролов и перематывает генератор более тонким проводом. Теперь генератор дает 14 вольт при 200 об/мин, но ... только 2 ампера - у него внутреннее сопротивление повысилось. И получается мощность 50 ватт от бывшего киловаттного генератора...
16 0
15.02.2017 12:16 #503
Какой генератор даст 14В при 1000оборотах ? Зачем такое писать? характеристики хоть почитай.
113 252
15.02.2017 13:01 #504
http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=958
Там довольно много. Поищи ближе к концу темы есть много видео о всем его ветропарке.
16 0
15.02.2017 13:02 #505
Я вон тоже в начале почитал вначале что тракторные генераторы могут давать заряд от 600-700 оборотов, а потом встрял конкретно из-за этого, там набор из трех пальцев при таких оборотах, и у автомобильных и у тракторных.
942 4
166 1
15.02.2017 13:12 #506
Имелись, видимо, в виду обороты двигателя, а не генератора.
Генератор трактора Т-40:
Номинальное напряжение, В 12
Номинальная сила тока, А 13
Число оборотов якоря генератора, при которых достигается напряжение 12,5 В при токе нагрузке, равной нулю 2100 об/мин
Число оборотов якоря генератора, при которых достигается напряжение 12,5 В при токе нагрузке, равной 13 А - 2500 об/мин
159 60
0 8
15.02.2017 13:18 #507
мое мнение таково, при мощности до ватт 300 можно ставить 12 в систему, 500-700 это 24 в система, все что около 1 кВт и дальше 48 вольт. 3-5 кВт не рассматриваю.
городить 1кВт при 12 вольтовой системе это крайности, которые вылазят разнообразными проблемами при конструировании и эксплуатации.
это мнение применительно к ветрогенераторам.
159 60
0 8
15.02.2017 13:21 #508
наличие аккумуляторов это вообще рудимент, которого нет в развитых странах, где есть возможность сбрасывать избыток энергии в сеть. наличие АКБ большой емкости существенно влияет на целесообразность применения ветроустановки в плане стоимости.
Я например планирую поставить 1 АКБ небольшой для аварийного режима, свет, зарядка чего то небольшого, телевизор возможно, в случае отключения сети. Основную же часть энергии буду сливать либо в бойлер, либо в систему отопления.
16 0
15.02.2017 13:36 #509
Сообщение от AlexeyGT
Мне нужен пока 14В Генератор для нормальных тестов, потому что есть аккумулятор 190А/ч и можно полноценно все тестировать , а на 28В, я смогу только на лампочках, то есть условно. 12В - для ветряка - вообще неправильно : 2вольта потери на диодном мосту + потери на проводах, в процентном отношении - это ужасно, для 24в - не так критично.
Без аккумулятора - нормальная система не получится, если только у тебя кроме лампочек ничего не будет, а так если стиралку включишь , то никакой ветряк ее входной ток через инвертор не потянет.
Последний раз редактировалось alex714; 15.02.2017 в 13:42.
16 0
15.02.2017 14:39 #510
Можно ионисторов набрать, если акб не нравится - дорого, но круто и долговечно. Набор 3000-ков уже утюжок разогреть смогут.
Страница 51 из 57
ветрогенератор
Часовой пояс GMT +3, время: 11:22.
